Anlasser bekommt keinen Strom
UweP
Beitrag von UweP »
Hi
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen bei meinem Problem mit meiner H.
Und zwar wie es oben schon steht bekommt mein Anlasser keinen Strom.
Ich habe schon mal ein paar Sachen durchgemessen.
Zündschloss auf on am Startknopf liegt Strom wenn ich diesen drücke geht es weiter bis in den Verteilerkasten (Sicherungskasten) von da aus geht es nicht weiter.
In diesem Verteilerkasten ist laut Plan ein Relais was braucht das noch damit es anzieht?
Oder was kann ich alles noch durchmessen um den Fehler zu finden?
MfG
Uwe
Saschabruno
Re: Anlasser bekommt keinen Strom
Beitrag von Saschabruno »
Zieh mal die Kupplung beim Starten, vielleicht hat der Seitenständerschalter ne Macke. Wenn Du die Kupplung ziehst und der Anlasser dreht, dann ist es so.
UweP
Beitrag von UweP »
Hi
Das habe ich auch schon probiert hat aber auch nicht funktioniert.
MfG
Uwe
Saschabruno
Sicherung im Anlasserrelais in Ordnung?
Im Sicherungskasten gibt es keinerlei Relais.
Stelle mal die Zündung an und brücke mit einem Schraubendreher die beiden dicken Kontakte direkt am Starterrelais. Wenn die Kiste dann orgelt, sind wir schon mal einen Schritt weiter.
UweP
Beitrag von UweP »
Ja ist sie alles andere geht ja.
UweP
Beitrag von UweP »
@Börni das werde ich gleich mal testen.
UweP
Beitrag von UweP »
@Börni Das geht einwandfrei da orgelt der Anlasser.
Am besagten Relais befindet sich auch eine Sicherung. Überprüfe die mal, falls noch nicht geschehen.
UweP
Beitrag von UweP »
Wenn du die 30 Amp Sicherung meinst die ist OK.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Messen ob an der Steuerleitung des Anlasserrelais bei gedrücktem Startknopf Strom ankommt.
Wenn Ja dann wird das Relais kaputt sein. Wäre sowieso meine Vermutung.
Schönen Gruß
Andy
UweP
Beitrag von UweP »
Also an den Steuerleitungen kam kein Strom an aber als ich dann noch mal an dem Verteilerkasten kam und an den Steckern wackelte hat es drin plötzlich geklackt und alles geht wieder. freu
Danach noch mal ordentlich den Verteilerkasten mit Kontakspray bearbeitet und jetzt ist wieder alles gut.
Was mich nur wundert den Verteilerkasten habe ich als erstes getauscht weil ich noch einen hatte.
Aber egal Hauptsache meine ZXR läuft erst mal wieder.
Danke für eure Tipps.
MfG
Uwe
UweP hat geschrieben:Also an den Steuerleitungen kam kein Strom an aber als ich dann noch mal an dem Verteilerkasten kam und an den Steckern wackelte hat es drin plötzlich geklackt und alles geht wieder. freu
MfG
Uwe
nur einjauchen mit spray reicht nicht, du muss die stecker abziehen und ggf.nachbiegen oder putzen. :prost:
UweP
Beitrag von UweP »
@Dog Das habe ich natürlich gemacht mit Stecker ab usw. :)
MfG
Uwe
ah, ok dann nehm ich alles zurück :P
Saschabruno
@Börni: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Ich schrieb: Sicherung im ANLASSERRELAIS! Keine Rede von Relais im Sicherungskasten :D :D :D
Saschabruno hat geschrieben:@Börni: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Ich schrieb: Sicherung im ANLASSERRELAIS! Keine Rede von Relais im Sicherungskasten :D :D :D
Dann fang schon mal damit an :mrgreen:
Saschabruno
Als Erste-Hilfe-Maßnahme fange ichvmal mit Brille putzen an... :D :oops:
:loldevil:
