LED-Blinker
Verfasst: 31 Mär 2014 20:09
Hallo Leute,
erst mal kurz ein paar Inputs zu meiner Person. Ich bin 23 Jahre alt, Student, aus dem Raum Zürich und seit vier Wochen stolzer Besitzer einer ZXR 750 J.
Kurze Zeit nach dem Kauf bin ich im Internet auf dieses Forum gestoßen und muss sagen ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ich habe hier schon viele verschiedene nützliche Tipps und spannende Berichte gelesen.
Nun wollte ich euch mal Fragen ob ihr mir vielleicht bei meinem Problem weiter helfen könnt.
Folgende Situation: Ich habe für meine ZXR 750 J neue LED-Blinker mit den dazu passenden Widerständen (8.2 Ohm 25W) gekauft und sie anschießend verbaut. Zusätzlich habe ich mir noch ein lastunabhängiges Blinkrelais gekauft un ebenfalls eingebaut.
Nun das Problem: Wenn ich blinke (egal ob rechts oder links) es blinken immer alle vier Blinker gleichzeitig, plus die Blinkanzeige vorne beim Tacho blinkt nicht.
Nach wiederholten Probieren bin ich auf folgende Kombination gekommen: vorne rechts/links original Blinker und hinten LED-Blinker mit Widerständen, betrieben von einem lastunabhängigen Blinkrelais und siehe da es funktioniert alles so wie es sollte. Wenn ich rechts blinke, gehen die beiden rechten Blinker, plus die Blinkanzeige und wenn ich dasselbe auf der linken Seite mach funktioniert ebenfalls alles einwandfrei.
Nun meine Frage: Was muss ich tun das ich auch vorne die LED-Blinker verbauen kann? Hat evtl. schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Schon mal im voraus besten Dank für eure Antworten
gruss Beni
gruss Beni
