Kupplungshebelschalter
hihner
Beitrag von hihner »
Habs heute mal geschaft in die Werkstatt zu kommen .( immer noch Rücken :oops: )
Hab die Ori JOD ohne Probleme gestartet :D
Dann wollte ich die umgebaute starten . Geht nichts .Kein Mucks .also auf Fehlersuche gegangen..Batterie ,Sicherung etc . alles nichts .
Erst als ich den Kupplungshebel zog , ging sie gleich an . :evil:
Hab den Schalter abgebaut und mit Slikonspray bearbeitet. Hab den Schalter nicht angebaut und sie ließ sich starten . Dann wieder angebaut und ging nur mit Hebel ziehen wieder an.
Als sie lief,den Seitenständer raus ,Gang rein , Kupplung los und sie ging aus . Also Richtig . :wink:
Jetzt meine Frage : Gibt es 2 verschiedene Schalter :kratz: :kratz: , weil die ori JOD läßt sich ohne Hebel ziehen starten.
OpenOcean
Re: Kupplungshebelschalter
Beitrag von OpenOcean »
Kann es sein, dass du nen Gang drin hattest? Dann startet meine auch nicht ohne gezogene Kupplung,
saludos OO
hihner
Nein , hab ich auch kontr. Als sie lief die Gänge durchgeschalten und die lampe ist auch an bei Neutral . :cry:
Das gleiche hatte ich heute auch. Mußte die Kupplung ziehen damit sie anspringen wollte :| ging sonst immer ohe die zu betätigen :kratz:
hab nen Verdacht: Seitenständerschalter
und zwar kann dieser derart verdreckt sein, dass er erst nach ner Zeit ausfährt
(der Schalter selbst -- beim Einklappen des SS drückt nichts mehr auf diesen und er sollte ausfahren)
hihner
Der Seitenständerschalter funzt optimal .Geht rein , raus wie geschmiert. :lol: :lol:
Beim ausklappen voll Kontakt und beim einklappen geht der Stift schnell raus und hat kein Kontakt zum Seitenständer-Anschlag. :wink:
Jo kann ich so auch bei mir bestätigen :roll:
Mh....
Kann nur Leerlaufgeber sein.
Seitenstaenderschalter faellt aus (ich hab da grad mal nachgedacht)
Starten kannst normal ja auch aufm Staender.
Allerdings nicht mehr, wenn kein Leerlauf drin ist.
Aber eben schon, wenn Kupplung gezogen.
Ergo - Leerlaufgeber.
hihner
@Harm...... Bin jetzt nicht der Elektrikfreak . :oops:
Hab den Stecker vom LLG abgezogen .Starten ging auch nur mit gezogener Kupplung .
Mit dem Multimeter an Plus der Batterie und an den Stecker das Kabel des LLG . Anzeige 0.34 V und bei gezogener Kupplung 0.19 V . Weiß nicht ob die Werte was aussagen .
Wie kann ich den Schalter prüfen :kratz:
hihner
@ Harm...hast den absoluten Treffer, also 100% Recht gehabt . :kniefall: Danke .
@timtailer3...hol dir einen neuen Leerlaufschalter und gut ist . :D
Wie ich dahinter gekommen bin .Ich Depp hab einfach den LLG von meiner Ori .genommen :grobirr und siehe da .Es geht . :D
