Kabelbaum L zusammenstecken
Verfasst: 05 Jan 2014 18:05
von Radi
Hi,
ich hab die Front auseinander gehabt.
Alles hat vorher funktioniert und jetzt hab ich kein Licht mehr.
Nur Standlicht funzt noch.
Hupe geht auch nicht.
Blinker, Kontrollleuchten, Starter funzt.
Sicherungen alle OK, Birnen auch.
Vom Gefühl her hätt ich gesagt man kann beim Zusammenstecken keinen Fehler machen.
Muss aber doch so sein.
Hätt ich auf irgendetwas achten müssen?
Kommt vielleicht gar nicht grün auf grün beim Stecker?
Wer kennt sich aus und kann mir mal nen Tipp geben?
Mit der Suche bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen
Radi
Re: Kabelbaum L zusammenstecken
Verfasst: 05 Jan 2014 18:48
Hast Du die Stecker in der "Gummifut" mal überprüft ?
Verfasst: 05 Jan 2014 18:54
von Radi
ja
die hatte ich ja alle auseinander.
Ich glaub eher da ist was falsch zusammen
Verfasst: 05 Jan 2014 19:36
von FP91
Du hast aber schon den fetten fürs Licht eingesteckt, oder?
Verfasst: 05 Jan 2014 19:58
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind da nur 2 Stecker die man vertauschen kann...
Verfasst: 05 Jan 2014 20:17
von Windy-ZXR
hupe und licht ist doch alles an der linken lenkerarmatur oder ?
such mal den fehler von der seite her.
bin mit dem StvO zeug nichtmehr so fit
Verfasst: 05 Jan 2014 20:22
von der den Berg erklomm
Radi.. klngt so wie das beimir auch war... da sind zwei stecker die vertauscht werden können... glaub sind 2 schwarze...
wenn ich das recht erinnere dürfte sich das mopped so auch nicht starten lassen...
hatte ich doch nach dem letzten SWE auch
Verfasst: 05 Jan 2014 20:43
von Radi
Ok, das check ich mal.
Der Hinweis mit der linken Armatur ist auch nicht schlecht.
Hatte da auch schon kurz dran gedacht.
Verfasst: 06 Jan 2014 22:06
von Radi
So,
die linke Armatur wars
Guter Tipp. Hatte zum Glück noch eine da, -getauscht und siehe da es wurde Licht
Jetzt muss ich nur noch mal sehen warum L Nr 2 anfängt auf dem dünnen Massekabel an der Batterie zu rauchen wenn ich den Starterknopf drücke
Aber das ist eine neue Geschichte.
Verfasst: 06 Jan 2014 22:12
??? Kabel zu dünn???
sg jetzt nihct dass das wieder mein alter Kabelbaum ist... am Massekabel hab ich nichts geändert
Verfasst: 06 Jan 2014 22:40
von Radi
Kabel zu dünn??
Bevor ich auf dem Kabelbaum rumhacke, check ich lieber wo ich was falsch gemacht haben könnte.
Aber ich komm drauf zurück
Verfasst: 07 Jan 2014 4:54
von cherokee190
Radi hat geschrieben:
weil du evtl. das dicke Massekabel noch nicht ans Motorgehäuse geschraubt hast
Verfasst: 07 Jan 2014 14:21
von Dog
Verfasst: 07 Jan 2014 14:36
Das hatten wir bereits vor Weihnachten an meiner K.....
Verfasst: 07 Jan 2014 18:12
von Radi
Denn wärs ja aber ein Weihnachtsfeuer
Erzähl mal
@ Jörg
Sch... das hört sich logisch an, - muss ich nochmal checken,
Ohne Kamera
Verfasst: 07 Jan 2014 19:10
von cherokee190
Ja mach mal, es gibt auch Leute die es gut mit dir meinen
Verfasst: 07 Jan 2014 19:51
von Dog
cherokee190 hat geschrieben:Ja mach mal, es gibt auch Leute die es gut mit dir meinen
Ich mein's auch gut.......für die anderen..... nee is nur Spaß
Verfasst: 07 Jan 2014 21:02
von Tie
Hauptstecker vorne rechts verkokelt/oxidiert! Genau das Ding mit dem Licht hatte ich beim Bullrun (Schwarzwaldtreffen) auch! Alles sauber gemacht und eingesprüht - LICHT!
