Hi Jungs,
war heute bei einem bekannten,der eine ZX7RR gerade auf/um baut.
Der hat kein Zündfunken,es ist alles schon durchgemessen wurden,aber mehr als 0,3V gibt die CDI nicht mehr frei,was natürlich nicht mehr reicht.
Ist das normal das die ZX7RR eine CDI mit 3Steckern hat??
Die wenigsten haben 3,eher nur 2.
Ich/wir suchen eine CDI nur zum testen,wer hat sowas,oder könnte sowas haben,und auch leihweise verschicken??
Hier die Daten dazu :
Mitzuba oder Mitzubischi CDI
nr : 21119-1463
I4T06472 5X31
Danke für eure Hilfe.
MfG
ZX7RR kein Zündfunken,CDI is durch,suche eine zum testen
Re: ZX7RR kein Zündfunken,CDI is durch,suche eine zum testen
Der 3. Anschluß wird für die Flachis sein, muß aber nicht zwingend angeschlossen sein.
Speedy J
Das heisst ich könnte auch eine CDI von ner ZXR750 K nehmen und testen,oder doch eher eine mit 2Steckern von den normalen ZX7Rś??
Auch die K hat nur 2 Stecker (zumindest meine, ebenfalls meine Reserve-CDI), 3 Anschlüsse gibt´s nur bei der M.
Zum Testen kannst Du im Prinzip alles nehmen - von ZXR dann besser L, wenn normale der ZX7 nicht verfügbar.
Es muss aber in jedem Fall gewährleistet sein, dass die Farbenbelegung der Stecker auch zur CDI passt! Ggfs. wird man da mit Steckerbrücken was basteln müssen, sollte man eine andere CDI nehmen, als für das Modell vorgesehen. Natürlich sind vorher beide Schaltpläne miteinander abzugleichen.
