Kupplungshebel Sicherheitsschalter Seitenständer
Verfasst: 06 Aug 2013 10:36
von Totti76
meine kleine hat leider nicht den letzten Besuch beim TÜV erfolgreich überstanden. (ZXR 750L)
Der Prüfer hat bemängelt das beim ausgeklappten Seitenständer man anfahren kann ohne das der Motor ausgeht.
Dieser geht aus aber nur bei komplett gelöster Kupplung. (Dem Prüfer war es zu spät)
Der Schalter funktioniert es muss also eine Einstellungssache sein.
Kann mir jemand sagen wo ich das am Kupplungshebel/Zug einstellen kann?
Danke schon einmal
Re: Kupplungshebel Sicherheitsschalter Seitenständer
Verfasst: 06 Aug 2013 11:04
von DerP
Das kann man niergens einstellen.Entweder er geht oder nicht.
Du hast keinen Kupplungszug,sondern eine hydraulische Kupplung.
Du kannst nur das Problem haben,das deine Kupplung generell erst ganz am ENde kommt.
Dazu kannst dudir das hier mal durchlesen
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=58084" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn das Mopped aber ausgeht,bevor es anrollt,weiß ich nicht wo der Prüver das Problem sieht.
Verfasst: 06 Aug 2013 12:31
von ZXR750J1
Das ist richtig, bei ausgeklappten Seitenständer und eingelegten Gang muss beim Kupplung kommen lassen der
Motor ausgehen,viele wissen des nicht.
Gruß Markus
Verfasst: 06 Aug 2013 15:05
von Börni
Manche Kupplungsschalter werden mit der Zeit schwergängig bzw. gammelig. Du kannst erstmal eine Ladung Silikonöl oder WD 40 durch den Druckknopf in den Schalter jauchen und ein paar mal betätigten. Eventuell bekommst du dann schon eine deutliche Verbessung. Wenn nicht, tausche ihn aus. Gibt es für ein paar Eus im Zubehörhandel.
Verfasst: 06 Aug 2013 16:53
von Totti76
Das Motorrad geht erst aus wenn der Kupplungshebel komplett ausgefahren ist.
Das Motorrad fährt schon vorher und zwar auch nicht langsam
Kann mir jemand sagen wo der kontakt genau am Kupplungshebl sitzt damit ich Ihn dort mal "Ölen" kann
Verfasst: 06 Aug 2013 17:27
von Börni
Direkt unterhalb der Kupplungspumpe. Er schaut dem Bremslichtschalter rechts sehr ähnlich.
Verfasst: 07 Aug 2013 15:24
von Totti76
Danke werde ich direkt am WE mal ausprobieren.
Es wäre ja gelacht wenn ich das mit meinen beiden linken Händen nicht hinbekommen würde.
