zxr j vollkommen tot
Verfasst: 28 Jul 2013 20:21
von sascha26
guten abend. ich war heute mit meiner j unterwegs ... nach dem ich sie ausgemacht habe ging auf mal nichts mehr
kein blinker kein licht es kommt nirgens mehr strom an
sie lässte sich nicht mal mehr anschieben
was meint ihr wo mann die fehler suche beginnen könnte und wie am besten ? sicherungen sind alle heile habe den hobel schon auseinander ...bläckbox durch .? zündschloss im eimer ? notaus schlater ?? hat jemand schon mal sowas von euch .? wäre euch für eure hilfe sehr dankbar
mfg sascha
Re: zxr j vollkommen tot
Verfasst: 28 Jul 2013 20:22
von wulfi69
Guck doch einfach erstmal ob die Batterie noch Saft hat.............
Hört sich nach ner fertigen Baterie an!
Verfasst: 28 Jul 2013 20:28
von sascha26
kaputte batterie ...? und dann nicht laufen wenn man anschiebt .?
Verfasst: 28 Jul 2013 20:33
von schrauber666
wenn alles tot, dann schau mal nach der 30A Sicherung, die haste wohl nicht kontrolliert
sitzt auf dem Anlasserrelais.
wenn die durch ist, dann ist alles tot.
hatte ich auch mal,flog auch immer wieder raus,nach kurzem Suchen wars dann das Hupenkabel was am Rahmen gescheuert hatte
aber ,wenn die Batterie komplett tot is(Zellenschluß ) dann geht oft auch mit anschieben nix mehr, nur wenn sie noch ein kleines bisschen saft abgibt ,dann läuft se auch mit anschieben
Verfasst: 28 Jul 2013 21:12
von sascha26
danke werde ich morgen machen
schönen abend euch noch
Verfasst: 28 Jul 2013 21:39
von Metalhead77
Hast du mal einen Startversuch mit´m Auto und Starthilfekabel unternommen?
Verfasst: 29 Jul 2013 11:09
von sascha26
bisher noch nicht . werde gleich mal bei gucken
mfg sascha
Verfasst: 29 Jul 2013 14:05
von sascha26
bin mal bei gegangen ... batterie laden .. die große sicherung ist ok ... mich wundert es nur das nichts mehr geht ... kein blinker usw. habe den kabelbaum noch mal überarbeitet und komplett neu verklebt waren schon einige kleine stellen mit scheuerspuren. mal abwarten ob die batterie noch mal ein lebenszeichen von sich gibt nach dem laden .
wie ist da smit dem steuergerät kanne s evtl daran liegen ... das sie nirgens mehr saft bekommt .?
mfg sascha
Verfasst: 29 Jul 2013 14:33
von sascha26
so da ich ja etwas blind war und vorallem etwas dumm habe ich nun doch die sicherung gefunden
war die falsch die ich nach geschaut habe
jap es ist der übeltäter die sicherung ist durch nicht nur bei mir sondern auch am mopped
...naja nun mal sicherung neu machen batterie wieder rein den ganzens cheiss wieder zusammen bauen und mal gucken was sie sagt
danke für eure hilfe
mfg sascha
Verfasst: 29 Jul 2013 15:50
von sascha26
und sie rennt wieder
besten dank an alle für die hilfe
mfg sascha
Verfasst: 29 Jul 2013 19:59
von Veidi
Wobei es ja noch nen Grund geben muß, warum die geflogen ist...
Verfasst: 29 Jul 2013 23:31
von hihner
veiderer hat geschrieben:Wobei es ja noch nen Grund geben muß, warum die geflogen ist...
Wahrscheinlich 20 Jahre alt......hab meine auch schon erneuert .
Verfasst: 30 Jul 2013 0:09
von Super Rider
hihner hat geschrieben:veiderer hat geschrieben:Wobei es ja noch nen Grund geben muß, warum die geflogen ist...
hab mich einst auch mal gefragt..
..und ebenfalls schon 1x gewechselt.
überall dran geschüttelt, gerüttelt und gezogen - nix, und das schon seit mehr als nem Dutzend Tsd. km.
Verfasst: 30 Jul 2013 13:13
von sascha26
blankgescheuerter draht am kabelbaum
alles neu isoliert und funzt
Verfasst: 30 Jul 2013 15:04
von Veidi
Einwandfrei
Gefundene und behobene Fehler sind toll
Verfasst: 30 Jul 2013 21:23
von Metalhead77
Und der Lerneffekt erst....
Verfasst: 30 Jul 2013 22:06
von Veidi
Der ist auch net zu verachten, stimmt
