H1: Elektrikprobleme
Verfasst: 17 Jun 2013 20:02
Hallo Leute,
am WE rief mich ein Kumpel zur Hilfe, weil an seiner H1 nur manchmal der Anlasser dreht, meist aber nicht. Ich hab mir ein Anlasser-Relais mitgenommen und eingebaut. Dann Zündung eingeschaltet und sofort klapperte das Blinkrelais mit ungefähr doppelter Geschwindigkeit und der Drehzahlmesser stand auf ca. 6000. Das Anlasser-Problem haben wir erst mal weggelassen. Schaltplan lag da nicht vor, den hab ich aber jetzt.
Wenn das Relais klappert, gehen die Blinker natürlich nicht, weil der Schalter ja neutral steht. Schaltet man die Blinker ein, blinken die auch in der ca. doppelten Geschwindigkeit. Vorher ging das normal. Ich bin ziemlich ratlos.
Während der sinnlosen Suche habe ich auch mal den Widerstand zwischen Braun und Masse allgemein gemessen, das zeigte 4,4 Ohm... Ist doch auch nicht normal. Nacheinander habe ich auch mal den DZM, die Schalter und andere Relais abgezogen. Immer dieses Klappern.
Das Problem ist, dass ich erst in 2 Wochen wieder an das Mopped komme. Ich wollte nur mal ein paar Tips einholen damit die Suche dann etwas gezielter läuft.
Vielen Dank schon mal und Gruß,
Ilko
Ilko
