Bock will nicht mehr !!!!!! LIMA-Spannung
Acer78
Beitrag von Acer78 »
Moin, nach kurzer Standzeit von 1,5 Wochen :D :D will meine L jetzt nicht mehr anspringen , Spannung an der Batterie unbelastet 13,1 Volt .
Beim Starten bricht die Spannung sofort gen null zusammen. Hab das Mopped dann überbrückt und sie sprang auch an .
Limaspannung liegt bei 14,9 im Leerlauf , bisschen hoch oder ist das i.O ?
Hab dann nach 5 min das Brückungskabel im laufenden Zustand entfernt und wollte dann testen. Das Mopped lief noch weitere 5 min im Leerlauf bis ich das Abblendlicht eingeschaltet habe .............
Karre aus !!!!!!! Die Leerlaufkontrolleuchte leuchtet bei Zündung ein wenn Licht aus , wenn ich Licht einschalte bei Zündung ein ist alles aus ......
Hat sowas schon jemand mal gehabt ?????
Danke Jungs
sjoeblom
Re: Bock will nicht mehr !!!!!! LIMA-Spannung
Beitrag von sjoeblom »
Neues batterie !
Turtle
Forrest
Beitrag von Turtle »
sjoeblom hat geschrieben:Neues batterie !
So wird es sein :|
Ey draussen ist gutes Wetter, hol dir morgen ne Batterie und hab Spass!
bei 14.9 würde ich mal über nen neuen Spannungsregler nachdenken
(ok, ICH nicht; ich hab "vorgesorgt" - da könns auch 15.5V anliegen, ohne dass was passiert. tut aber nichts zu dieser Sache hier)
Turtle
Forrest
Super Rider hat geschrieben:bei 14.9 würde ich mal über nen neuen Spannungsregler nachdenken
Warum? 14,9 V sind doch nicht kritisch!?!?
Ok...DU nicht :kratz: .....lass mich nicht dumm sterben! :clown:
Ich würde die gemessene Spannung nicht über bewerten, schließlich wurde diese mit einer defekten Batterie gemessen.
Ansonsten ist ein Blei Aku so anfällig nun auch nicht.
Nach Batterie Wechsel kann der TE ja die Ladespannung nochmals messen, 5000U/min und gemessene Spannung im Bereich .... größer als Ruhestrom bis ca 14,8V.
Die Ruhespannung sagt nicht so viel,unter belastung wird die gute zusammen brechen.
Also neue Batterie einbauen und Ladestrom messen,Ampermeter rein klemmen und schauen wieviel da kommt dann evtl.neuen Laderegler.
Gruß Markus
Acer78
So, Batterie ist drin . Schnurrt wieder ........
Limaspannung jetzt 14, 5 Volt , Strom auch takko
Vielen Dank
