Probleme mit meiner j
Verfasst: 12 Mai 2013 17:40
von Steve621
Hi ich hab nach meinem Tüv-Termin letzte Woche nun folgenden Mangel den ich beseitigen muss damit ich die Plakette bekomm.
Das Moped geht nicht aus wenn der Seitenständer unten ist. Wir haben den Durchgang vom Schalter am Ständer, den Schalter am Kupplungshebel bis zur Sicherungsbox und Zur CDi gemessen. (Passt alles) Die Stecker haben wir alle gesäubert und mit Kontaktspray eingesprüht, geht aber immer noch nicht. Nun bin ich überfragt und wollte bevor ich mir Teile besorge fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann. Ach und noch ne kurze Frage zur CDI welche Nummern müssen denn identisch sein damit die CDI passt.
Re: Probleme mit meiner j
Verfasst: 12 Mai 2013 18:01
von DerP
Hier mal der Link zu den CDI-Nummern!
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... rn#p629714" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Mopped muß auch nicht ausgehen,wenn der Ständer unten ist.
Es muß ausgehen,wenn du mit ausgestelltem Seitenstäner losfahren willst!
Ansonsten könnte dir das hier auch weiterhelfen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... er#p589008" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 12 Mai 2013 18:18
von Steve621
Das meinte ich natürlich. Im Augenblick geht sie nicht aus wenn ich los fahre. Danke nicht das ews noch Verwirrung gibt.
Verfasst: 12 Mai 2013 19:07
von Veidi
Am Seitenständer die kleine Nase, die den Kontakt drückt, ist die vl verbogen?
Verfasst: 12 Mai 2013 22:58
von ZXR750J1
Bzw. wird der Schalter ganz gedrückt,bei verbogener Nase wird er nicht bis Endstellung geschoben.
Gruß Markus
Verfasst: 13 Mai 2013 7:50
von Steve621
Guten morgen bin eben noch mal in der Garage gewesen verbogen ist der kleine sitz soweit ich sehen kann nicht hab auch probiert ihn weiter rein zu drücken leider ohne positives Ergebnis. aber wäre super gewesen wenn es so etwas banales ist. danke für eure Hilfe
Verfasst: 13 Mai 2013 17:40
von ZXR750J1
Ganz rein drücken und Kupplung langsam und Vorsichtig kommen lassen,dann muß se ausgehen.
Gruß Markus
Verfasst: 13 Mai 2013 19:33
von Metalhead77
Macht sie aber nicht weil der Schalter so mit Kettenfett zugesifft ist das er nicht schaltet.
Zerleg mal den Ständerschalter und mach den mal richtig sauber.
Wen´s das nicht war sehen wir weiter.
Verfasst: 13 Mai 2013 22:33
von Gralssucher
Kupplschalter wuerd ich auch mal checken,nur mal so am Rande.
Verfasst: 15 Mai 2013 7:00
von Steve621
Den Kupplungsschalter habe ich bereits zerlegt und gereinigt gehabt. Den Seitenständer werd ich am Freitag oder Samstag mal zerlegen bzw. Hab ich parallel bei Ebay Einen Seitenständer mit Schalter Eine CDi Einheit und ne sicherungsbox für kleines Geld gekauft. bin gespannt wie es läuft. auf alle fälle danke für die Unterstützung
Verfasst: 15 Mai 2013 9:47
von Börni
Steve621 hat geschrieben:Den Kupplungsschalter habe ich bereits zerlegt und gereinigt gehabt
Interessant
Bei mir ist der Kupplungsschalter nahezu baugleich mit dem Bremslichtschalter, und es handelt sich um ein komplett verschweißtes Teil, welches sich nicht öffnen lässt.
Verfasst: 20 Mai 2013 14:47
von Steve621
Verfasst: 20 Mai 2013 20:58
von Frank
Mess mal im Ohmbereich, ob die Schalter von Kupplungshebel und Seitenständer schalten. Am Stecker der CDI muss ein Signal je nach Schalterstellung anliegen oder fehlen.
