Stecker?
Verfasst: 28 Apr 2013 19:53
von bjoerrn
ich wollte nur mal aus reiner interesse Fragen was fürn stecker oder fühler das ist,ist mir heute beim saubermachen aufgefallen,ist auf der linken seite,zwischen kupplung und ölwanne,daaanke
- image.jpg (91.92 KiB) 3168 mal betrachtet
Re: Stecker?
Verfasst: 28 Apr 2013 20:03
von cherokee190
Für die Leerlauf Anzeige.
Re: Stecker?
Verfasst: 28 Apr 2013 20:37
von bjoerrn
Boar,das gut zu wissen,die hatn wackler! heute rettest du mir ja irgendwie den Tag
Danke!
Re: Stecker?
Verfasst: 28 Apr 2013 21:28
von cherokee190
Ja so bin ich
Re: Stecker?
Verfasst: 28 Apr 2013 23:24
von Metalhead77
Faaaalsch
Siehe Windy weiter unten
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 7:12
von Terrini
Soweit ich das in Erinnerung habe - ist der Stecker ab, läuft die Gurke nicht mehr.
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 9:33
von Windy-ZXR
Metalhead77 hat geschrieben:edit
doppelklugscheissermodus an
es ist kein initiator ! es ist ein stinknormalter schleifkontaktschalter der immer über federdruck auf die schaltwalze drückt.
nur im bereich des leerlauf bekommt er masse. der rest der scheibe ist isoliert.
einfach rausschrauben und schaun ob er sich noch drücken lässt.
doppelklugscheissermodus aus
entschuldigung
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 9:45
von Gralssucher
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 18:33
von Metalhead77
Na also geht doch, aber lieber was falsches gesagt als garnichts.
Wenn du´s doch weisst ist ok, Windy, dann hab ich auch was gelernt und die falsche Annahme die ich bisher hatte gestrichen.
"Scheisserle"
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 18:39
von Windy-ZXR
hab dein zitat geändert
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 21:13
von Super Rider
OK, machen wir's dann offiziell?
der Windy bekommt nun einen höheren Rang zugewiesen und ist ab jetzt nicht mehr ein bloßer "ZXR-Könner", sondern ein amtlicher "ZXR-Scheißerle"
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 21:56
von bjoerrn
kommt mir da öl entgegen wenn ich den rausschraube?
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 22:05
von cherokee190
Na klar, steckt doch im Getriebdeckel.
Re: Stecker?
Verfasst: 29 Apr 2013 22:11
von bjoerrn
ja stimmt.
Re: Stecker?
Verfasst: 30 Apr 2013 9:53
von Windy-ZXR
bjoerrn hat geschrieben:kommt mir da öl entgegen wenn ich den rausschraube?
der ölstand und der schlalter liegen ungefähr auf gleicher höhe. wenn du die ZXR einwenig nach rechts an die hauswand lehnst (besser ein spezl hält das ding ein wenig kekippt), müsste das ausschrauben ohne ölverlust gehen.
und auch wenn, es steht nicht unter druck und würde somit nur langsam rauslaufen. finger drauf und gut iss.
@rider
i gib da glei a scheisserle
