Zündspule, Stecker J
Jomi1305
Beitrag von Jomi1305 »
meine 750J läuft schlagartig nur auf 3 Pötten. Ich vermute eine Spule oder einen Stecker. Ich würde dann alles erneuern. Hat jemand noch eine andere Idee?
Gruß Stefan
Re: Zündspule, Stecker J
Kerzen? Gaser?
Hast es schon probiert?
Warum strengt man seinen Kopf nicht ein wenig selber an...
Und die obligatorische Vorstellung :prost:
Ansonsten check erstmal Vergaser und Zündkerzen wie schon geschrieben.
Matschak hat geschrieben::|
Immer in der Hoffnung es geht auch ohne sich weit von der Tastatur zu lösen ........ allgemeiner Trend, leider genau wie das zur Zeit recht verbreitete unhöfliche Auftreten.
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von cherokee190 am 13 Apr 2013 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Jomi1305
Ich wollte nur einen Rat und keinen dummen Spruch......... Pfosten.
Jomi1305 hat geschrieben:
:loldevil: :loldevil:
Tschüssn,
Jomi!!!
Das hat sich dann wohl mit den Ratschlägen erledigt!
Nicht mal richtig guten Tag sagen und dan bei so ner Kleinigkeit ausflippen.....
Frag mich wer hier der Pfosten ist, du Schüppenstiel....
