Welche Zündkabel?
Verfasst: 10 Mär 2013 20:07
von Zixxer
Ich möchte bei meiner nunmehr 22 Jahre alten Jod mal die Zündkabel tauschen.
Kann man da viel verkehrtes Kaufen? Das Zeug von Ebay oder andere Tipps?
MfG Zixxer
Re: Welche Zündkabel?
Verfasst: 10 Mär 2013 20:46
von Super Rider
ich würd da nicht viel weiter als zum Louis laufen
wenn man nat. besondere Wünsche in Sachen Farbe, etc. hat - damits halt unterm Tank gut aussieht :P - wird man
wahrsch. Rtg. Bucht blicken müssen.
Verfasst: 10 Mär 2013 23:15
von timtailer3
Bei Louis gibts auch rote von NGK ... aber ob die so viel besser sind das sie gleich teurer sind als die schwarzen :wink: . Hab die noch nicht ausprobiert. Und wegen den Steckern bin ich mir auch unsicher weil die Originalen meiner meinung am besten sitzen.
Verfasst: 10 Mär 2013 23:59
von Zixxer
Ok. Also dem Strom wird die Farbe egal sein.
Die Stecker wollte ich die Alten wiederverwende.
Louis ist leider 30km weit weg.
Verfasst: 11 Mär 2013 0:27
von timtailer3
Die haben einen Versand :wink: und die farbe ist bestimmt egal :prost:
Verfasst: 11 Mär 2013 10:24
Autozubehör oder Boschdienst :arrow: Meterware aus Silikon von Beru.
Verfasst: 11 Mär 2013 10:58
von Zixxer
Beru habe ich auch schon von gehört.
Aus euren Antworten entnehme ich erstmal, daß man bei den Kabeln nicht soviel falsch machen kann.
Reicht ein Meter? Ich hab den Tank noch nicht runter :roll:
MfG ZiXxeR
Verfasst: 11 Mär 2013 14:45
von timtailer3
könte etwas knapp werden. Würde schätzen das die alle so um die 30cm lang sind ca... Hab gerade keine lust in die Garage zu stapfen bei dem wetter aber bei bedarf würde ich nochmal messen gehen für dich :wink:
Verfasst: 11 Mär 2013 17:09
von Dog
Zixxer hat geschrieben:Beru habe ich auch schon von gehört.
MfG ZiXxeR
nimm lieber 1,5-2,00m.
wer weiss wie oft du dich verschnibbelst... :wink:
Verfasst: 11 Mär 2013 17:41
von Super Rider
nimm2, dann kannste die auch etwas länger legen
wird dann einfacher zu verlegen sein und beim Stecker Rausziehen (insb. Zyl 1) ebenfalls weniger problematisch.
Verfasst: 11 Mär 2013 19:19
von Zixxer
Stimmt. Zylinder 1 war bei mir auch immer extrem fummelig.
OK. Danke
