Benzinpumpenrelai ?
Thore
Benzinpumpenrelai ?
Beitrag von Thore »
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage, auch nach längerem benutzen der "suche"- Funktion konnte ich nichts finden. An meiner 750er finde ich kein Pumpenrelai ?? Handelt sich um den 9er Motor, ist hier keiner drin?
Komischer Weise läuft der Motor aber sehr gut, kann das so angehen und vor allem kann/ sollte ich es so lassen?
Besten Dank für die hoffentlich hilfreichen Antworten vorab !
DerP
Re: Benzinpumpenrelai ?
Beitrag von DerP »
1.Wenn du bei der Suche nach Benzinpumpenrelai noch ein s dranhängst,wirst du wesentlich mehr Treffer landen.
2.Hast du eine Benzinpumpe drin?Wenn nicht brauchst du auch kein Relais. :wink:
No Brain No Headache!
Thore
Beitrag von Thore »
ich habe eine Benizinpumpe aber kein Relais.
Brauche doch eine Benzinpumpe..? Aber kein Relais?
Jetzt bin ich verwirrt...
Die BP kann auch direkt an die 12V Bordspannung angeschlossen werden, da sie sich druckabhängig abschaltet. Das habe ich bei mir auch so gemacht, um ein besseres Startverhalten nach längerer Standzeit zu bekommen. Allerdings sollte dann schon eine Glasrohrsicherung zwischengeschaltet sein, sicher ist sicher.
