LED- Blinker
LED- Blinker
Hallo Biker ...
habe mir im Winter neue LED- Blinker hinten ans Moppätt gebaut und direkt ein neues Relais ( 1-100Watt ) eingebaut.
Hat alles super funktioniert,....... aber gestern habe ich mir neue LED-Verkleidungsblinker angebaut.
Jetzt kommt der Fehler.
Entweder gehen beim Blinken alle Blinker an Warnblink obwohl sie kein Warnblink hat
oder beim umstecken nur die hinteren Blinker das ganze funzt auch nur, wenn sie läuft!????
Wer hat Tipps oder kann mir helfen???
ZXR750L Bj 94
Vielen Dank im Vorfeld
Björn
ZXR750L Bj 94
Björn
Re: LED- Blinker
Was macht sie, wenn du einen alten Blinker mit ansteckst? Wenn sie dann normal blinkt, mußte dir widerstände zwischenlöten oder einen anderen Blinkgeber nutzen.
Re: LED- Blinker
So, da bin ich wieder.
Mit den altern Blinkern funzt alles supi, wenn ich einen neuen LED Blinker dran mache auch gut, aber wenn der Zweite dran ist WARNBLINK!??
Björn
Björn
Re: LED- Blinker
Ergänze um Widerstände und alles wird gut
- timtailer3
Re: LED- Blinker
Oder du verbaust dir ein digitales Kellermann Blinkrelais das kann zwischen Warnblinklicht und Normal unterscheiden und damit gibts auch keine probleme mehr....
Re: LED- Blinker
Ich hab` mein Glück mit verschiedenen lastunabhängigen Relais probiert.
Hat nix gebracht
Kellermänner waren nicht dabei.
Re: LED- Blinker
Ich würde dir auch anraten Widerstände zu verlöten, da der nächste Blinkgeber genauso reagieren könnte, wie der alte.....
Leider kann ich die Teile nicht mehr finden, die ich bei mir rausgeschmissen hatte, sonst hätteste die schonmal geschenkt, sorry
Re: LED- Blinker
investiere 30 eus und kauf dir das kellermann blinkrelais.
kinderleicht anzuschliessen ind es funzt wie es soll.....
- timtailer3
Re: LED- Blinker
@Dog da gebe ich dir recht. Meines wissens nach ist das , das einzige relais was ohne seperrate anzeige für Links und rechts sowie Warnblinker unterschaiden kann. Ich hatte mit diversen wieerständen immer wieder probleme erst recht wenn man mal andere Blinker verbauen möchte und die Kellermänner funktionieren wirklich mit allen erdenklichen LED Blinkern.
Re: LED- Blinker
Ok vielen Dank für eure Tipps.
Werde mir dann Kellermann bestellen !!!
Björn
Björn
- timtailer3
Re: LED- Blinker
Das ist die richtige endtscheidung. Damit ersparrst du dir dann auch das läßtige Löten und verlegen der geeigneten Wiederstände und hast mit einen schlag gleich mehrere fehlerquellen ausgeschlossen.
Vorraussetzung dafür ist natürlich der richtige anschluß des Relais
aber auch das ist kinderleicht. Also wünsche dir viel erfolg und berichte mal von deinen erfahrungen
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: LED- Blinker
und durchballern tun die scheissteuren Kellermannrelais auch gerne mal....
Re: LED- Blinker
dann hab ich wohl glück,fahr seit knapp zwei jahren damit....Gralssucher hat geschrieben:und durchballern tun die scheissteuren Kellermannrelais auch gerne mal....
- timtailer3
Re: LED- Blinker
Also ich fahre schon seit 5 Jahren in meiner Z1000 Bj 04 ein Kellermannrelais aber das habe ich noch nie gehört aber so hat jeder seine erfahrungen. Selbst wenn es durchballern sollte geht man zu Onkel Louis und tauscht es einfach die sind hier bei uns jedenfalls sehr kullant oder wie man das schreibt
Re: LED- Blinker
Hall Biker
Danke für eure Tipps!
Kellermann ist da und eingebaut.
Alles gut und funktioniert!! N
Supi
MfG
Björn
Supi
MfG
Björn
- timtailer3
Re: LED- Blinker
Oder Motogadget,oder Rizoma, oder nen umgebautes Originalrelais...
Gibt diverse möglichkeiten jeder nach seinem Gusto.
Hab bei mir nen Motogadget drin, vergossen, ein kabel rein eins raus. Kommt in die Zuleitung zum Schalter.
Null Problemo bis jetzt.
- timtailer3
Re: LED- Blinker
- timtailer3
Re: LED- Blinker
Das tue Ich auch nicht aber hinterher ist es immer leicht zu sagen alles nicht so schlimm ich hab es aber noch günstiger oder schneller oder einfacher oder auch einfach anders gemacht. Hab ich schon mehrfach so gelesen oder beobachtet. Endtweder Ich habe ahnung von dem problem und kann helfen oder Ich lasse es.
Ist aber auch nichts persönliches greenday ist nur mein persönliches empfinden ab und an.
- timtailer3
Re: LED- Blinker
Ja klar helfen tut hier immer einer das ist keine frage
mir wurde hier schon viel geholfen
