ZXR Tachobeleuchtung
Verfasst: 30 Jun 2012 21:30
von bjoerrn
Moin moin,
ich wollte mich mal erkundigen was für birnen in der ZXR,genauer ner J die aufgabe der tacho und temperatur beleuchtung übernehmen,
ich hab da nur mal so kleine glassockellämpchen rausgeholt,aber konnte auch nicht mehr damit anfangen,.
kann mir vllt noch jemand sagen wo ich sie bekomme und was die so um schnitt kosten?
mfg
Re: ZXR Tachobeleuchtung
Verfasst: 01 Jul 2012 0:57
von Sleipnir
Meine hab ich für die H im Baumarkt gekauft. Nehm Muster mit! Glaub im Doppelpack 2,50€ so in etwa.
Verfasst: 01 Jul 2012 12:57
von Metalhead77
Oder Autowerkstatt, jedenfalls immer ein Muster mitnehmen
Verfasst: 02 Jul 2012 18:36
von bjoerrn
so war bei louis,sind 1,2 watt glassockelbirnen,bei louis das stück 99 cent,bei polo 2 stück 1,49.
Verfasst: 08 Jul 2012 21:55
von Dr^Bora
Ich war bei Polo, habe das selbe bezahlt, ich finde dennoch das sie zu dunkel sind... also gehe ich mal davon aus das sie falsch sind und es evtl. 4 oder 5 Watt sein sollten, oder nicht ?
Verfasst: 08 Jul 2012 22:30
Ein freundlicher hat mir mal erklärt das die original Sofitten für höhere Spannung oder Ströme ausgelegt sind. Waren auch nicht sooo teuer. Hab mir welche auf Halde gelegt.
Verfasst: 08 Jul 2012 23:09
von Dr^Bora
Die Sofitten sind in der Nummernschild beleuchtung verbaut, nicht im Tacho, in der Temp Anzeige oder Drehzahlmesser
Verfasst: 09 Jul 2012 8:52
von Metalhead77
Die Originalen haben, zumindest bei mir, 1,5W gehabt.
Und 1€ für 2 Stück find ich jetzt nicht sooo teuer
Verfasst: 09 Jul 2012 9:46
Meinte schon die Glassockelbirnchen. Dann hab` ich mich mit der Bezeichnung vertan
Verfasst: 09 Jul 2012 15:23
von Dr^Bora
@Klaus da gibt es schlimmeres als die Birnchen falsch beim Namen zu nennen
Zurück zu der Tachbeleuchtung .... wie gesagt, 1,2 Watt sind mir eindeutig zu dunkel, konnte auch keine 1,5 Watt finden... ich hab die jetzt erstmal rein gemacht, aber hell ist was anderes
Verfasst: 09 Jul 2012 15:51
von Super Rider
1,7-3W sind da verbaut - je nach dem.
Verfasst: 09 Jul 2012 22:59
von bjoerrn
Super Rider hat geschrieben:1,7-3W sind da verbaut - je nach dem.
wo nach denn?
ja musste ich zu meinem erstauenen auch feststellen dass die viiel zu dunkel sind,nachts kann ich nur von der 50 bis zur 80 was sehen
,hat die temp anzeige eigentlich ne beleuchtung? konnte bei mir augenscheinlich keine birnenfassung erkennen.
wo bekommt man denn hellere her?
kann einer vllt noch was über den sockeltyp sagen? ich glaube es ist w5w t10 oder W3x16q,aber das ist auch nur ne vermutung,bei ebay ist das angebot ziemlich groß
Verfasst: 09 Jul 2012 23:07
Also ich habe die originalen 1,7 W Birnchen verbaut. Die Helligkeit ist defi ausreichend. Möglicherweise stecken sie nicht weit genug drin (will jetzt nichts hören
Verfasst: 10 Jul 2012 6:29
von Dog
Erneuere einfach alle lämpchen und dann siehst du nachts auch was.
Natürlich nur wenn du dein getöntes Visier aufmachst.....
@ Börnie : (.....) !
Verfasst: 10 Jul 2012 6:52
von Super Rider
afair fuer jkl 1,7w in den Tacho, dzm, temp; 3w bei Blinker, N, etc.
..oder einfach mal in die entspr Schaltplaene gucken - wozu hab ich die damals...
Die Led dinger mit T5 Sockel gehen, im Prinzip, auch:
dann aber am besten solche nehmen, die aus mehreren (smd) Leds bestehen,
die in versch. Richtungen leuchten.
Hintergrund ist dass Licht im Tacho zuerst frontal geblockt wird und das meiste Licht
dann quasi von der Seite kommt.
Wenn da eine Led nur nach vorne leuchtet, und das noch in einem geringen Abstrahlwinkel,
ists ehe suboptimal.
