ZXR Tachobeleuchtung
bjoerrn
Beitrag von bjoerrn »
Moin moin,
ich wollte mich mal erkundigen was für birnen in der ZXR,genauer ner J die aufgabe der tacho und temperatur beleuchtung übernehmen,
ich hab da nur mal so kleine glassockellämpchen rausgeholt,aber konnte auch nicht mehr damit anfangen,.
kann mir vllt noch jemand sagen wo ich sie bekomme und was die so um schnitt kosten?
mfg
Re: ZXR Tachobeleuchtung
Meine hab ich für die H im Baumarkt gekauft. Nehm Muster mit! Glaub im Doppelpack 2,50€ so in etwa.
Oder Autowerkstatt, jedenfalls immer ein Muster mitnehmen
bjoerrn
so war bei louis,sind 1,2 watt glassockelbirnen,bei louis das stück 99 cent,bei polo 2 stück 1,49.
Dr^Bora
Beitrag von Dr^Bora »
Ich war bei Polo, habe das selbe bezahlt, ich finde dennoch das sie zu dunkel sind... also gehe ich mal davon aus das sie falsch sind und es evtl. 4 oder 5 Watt sein sollten, oder nicht ? :oops:
Ein freundlicher hat mir mal erklärt das die original Sofitten für höhere Spannung oder Ströme ausgelegt sind. Waren auch nicht sooo teuer. Hab mir welche auf Halde gelegt.
Dr^Bora
Die Sofitten sind in der Nummernschild beleuchtung verbaut, nicht im Tacho, in der Temp Anzeige oder Drehzahlmesser
Die Originalen haben, zumindest bei mir, 1,5W gehabt.
Und 1€ für 2 Stück find ich jetzt nicht sooo teuer
Meinte schon die Glassockelbirnchen. Dann hab` ich mich mit der Bezeichnung vertan :oops:
Dr^Bora
@Klaus da gibt es schlimmeres als die Birnchen falsch beim Namen zu nennen :wink:
Zurück zu der Tachbeleuchtung .... wie gesagt, 1,2 Watt sind mir eindeutig zu dunkel, konnte auch keine 1,5 Watt finden... ich hab die jetzt erstmal rein gemacht, aber hell ist was anderes :shock:
1,7-3W sind da verbaut - je nach dem.
bjoerrn
Super Rider hat geschrieben:1,7-3W sind da verbaut - je nach dem.
wo nach denn?
ja musste ich zu meinem erstauenen auch feststellen dass die viiel zu dunkel sind,nachts kann ich nur von der 50 bis zur 80 was sehen :D,hat die temp anzeige eigentlich ne beleuchtung? konnte bei mir augenscheinlich keine birnenfassung erkennen.
wo bekommt man denn hellere her?
kann einer vllt noch was über den sockeltyp sagen? ich glaube es ist w5w t10 oder W3x16q,aber das ist auch nur ne vermutung,bei ebay ist das angebot ziemlich groß
Also ich habe die originalen 1,7 W Birnchen verbaut. Die Helligkeit ist defi ausreichend. Möglicherweise stecken sie nicht weit genug drin (will jetzt nichts hören :lol: ).
Erneuere einfach alle lämpchen und dann siehst du nachts auch was.
Natürlich nur wenn du dein getöntes Visier aufmachst.....
@ Börnie : (.....) ! :mrgreen:
afair fuer jkl 1,7w in den Tacho, dzm, temp; 3w bei Blinker, N, etc.
..oder einfach mal in die entspr Schaltplaene gucken - wozu hab ich die damals...
Die Led dinger mit T5 Sockel gehen, im Prinzip, auch:
dann aber am besten solche nehmen, die aus mehreren (smd) Leds bestehen,
die in versch. Richtungen leuchten.
Hintergrund ist dass Licht im Tacho zuerst frontal geblockt wird und das meiste Licht
dann quasi von der Seite kommt.
Wenn da eine Led nur nach vorne leuchtet, und das noch in einem geringen Abstrahlwinkel,
ists ehe suboptimal.
