Koso DZM anschließen
Verfasst: 21 Jun 2012 18:08
von Tuner53
hallo leute, bei meinem alten tacho (auch koso (GT) ) ist die tachonadel abgebrochen
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
.welle im eimer.
hab mir jetzt einen neuen gekauft, und zwar das koso digitalcokpit (
http://www.louis.de/_20722d4fae587c8788 ... r=10034835. da an meiner dame aber kein dzm angeschlossen war weiß ich eben nicht wo ich das signal abzapfen soll, besonders das mit der doppelzündspule irritiert mich. und mit schaltplänen lesen tu ich mich sehr schwer
kann mir das mal jemand genau erklären?! kann ich ans plus einer spule gehen?
vielen dank!!!!!!!!!!!!
Re: Koso DZM anschließen
Verfasst: 21 Jun 2012 18:46
Hallo Nachbar,
das Drehzahlsignal wird an der Zündspule abgenommen. Müßte aber auch in der Einbauanleitung so vermerkt sein.
Verfasst: 21 Jun 2012 19:05
von Tuner53
herr nachbar ^^. naja beinahe halt -).
der tacho kommt erst morgen,hab heute aber schon mal alles zerlegt um zu gucken wo was wie und wieso, damit es morgen einfach ist. also ein rotes + kabel einer beliebigen spule ja?! hoff es klappt alles wie ichs gern hätte.ich hass rumgekabel
und danke ^^
Verfasst: 21 Jun 2012 19:49
Plus an den Zündspulen ist geschaltetes Dauerplus.
Das Drehzahlsignal kommt über ( von der CDI ) geschaltete Masse ( grün und schwarz ).
Die Forensuche schmeißt übrigens auch was dazu raus:
Schrauber666 hat geschrieben:die CDI gibt dir keinen Impuls zur Zündspule.
an den Zündspulen liegt 12V an, ausgehend von den roten Kabeln.
also muß an deinen roten kabeln zu den Zündspulen 12V anliegen
zur CDI hin wird dann der Stromkreis geschlossen und die Spule geladen.
die CDI unterbricht dann im vorher festgelegten Moment(ausgehend von dem Pick UP an der Kurbelwelle) den Stromkreis und durch zusammenbrechen des Magnetfeldes in der primären spule wird in der sekundären Spule ein Stromimpuls erzeugt,welcher deine Zündkerze zum Funken bringt.
fazit:
messen des grünen oder schwarzen kabels gegen Masse bringt dir nichts
P.S.
Erklärung ist ohne Gewähr,aber sollte leicht verständlich gehalten sein.
Deutsche Bedienungsanleitung
Verfasst: 21 Jun 2012 20:37
von schrauber666
jo,
soweit ich es in Erinnerung habe, hast du vorne am Kabelbaum von den Original_Amaturen 3 Kabel für den ori-drehzahlmesser:
Schwarz-gelb= Masse
Braun weiterführend an CDI(geschaltetes Plus)
Schwarz=kommend von Zündspule für Signal-Drehzahlmesser
daraus folgt:
an das Schwarze Kabel am Kabelbaum vorne Höhe Amaturen ist das Signal das du für den Drehzahlmesser nehmen kannst.
dazu hast du wahrscheinlich die Möglichkeit im Set-Up deines Tachos dementsprechend das eingangssignal und die Frequenz desselben auszuwählen.
dies sollte vorab erledigt werden
Verfasst: 21 Jun 2012 20:46
Der Kandidat hat 100 Punkte.
Ansonsten kann man mit
dieser Schaltung aus dem getaktetem - ein getaktetes + machen...
Verfasst: 21 Jun 2012 20:58
von schrauber666
Verfasst: 21 Jun 2012 21:01
Klaus, ICH weiß das. Aber ich habe eine PN bekommen die ich so verstanden habe als hielte er ein geschaltetes - für problematisch. Induktiver Abgriff ist ja üblich...
Verfasst: 21 Jun 2012 21:05
von schrauber666
ah so
Verfasst: 21 Jun 2012 22:51
von Tuner53
ok..soweit ist es jetzt klar,hab eben die kabel auswendig gemacht (war extra 3 etagen weiter unten in der garage).dann sollte das klappen.
punk 2 beim tacho sind die kontrollleuchten. leerlauf und öldruck werden per masse geschaltet. der tacho will aber 12v +! was tun?
Verfasst: 22 Jun 2012 7:14
von schrauber666
Hmmm
schrauber666 hat geschrieben:jo,
Schwarz-gelb= Masse
daraus folgt:
ob ich da schon was geschrieben hab
aber im Normalfall sollte dein Tacho auch noch nen Anschluß für Dauerplus haben
schau mal
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 22 Jun 2012 16:23
Klaus69 hat geschrieben:Der Kandidat hat 100 Punkte.
Ich habe eben noch mal in die Anbauanleitung geschaut. Dort steht + der Spule an das Drehzahlsignal Deines Cockpits anklemmen ( okay, ist original anders gelöst ).
WENN man dann aber einen genaueren Blick in die Anleitung wirft stellt man unter 4.3 ( mittlere Spalte, 2tes und 3tes Bild von oben ) fest das die polarität des Signals ausgewählt werden kann. Also würd` ich`s erst mal so probieren wie`s da steht.
Induktiver Abgriff wird in der Anleitung des DB1R nicht erwähnt.
Was Neutral/Öldruck angeht: In der Anleitung steht +/- 12 Volt für beide Signale
Verfasst: 22 Jun 2012 20:09
von Tuner53
fazit: tacho geht. die auf masse geschalteten dinge nicht-war klar.
DZM. hab ich geschaltet wie beschrieben,ans massekabel der linken spule,signal ist da,zeigt aber falsche werte an,viel zu wenig, nur kein plan wieso.
edit: fehler gefunden. 4 zyl 4 takt aber 2 spulen...wenn ich nur an eine gehe (logo), dann hab ich nur signal von 2 zylindern
.also hab ichs auf 2zyl gestellt,und die werte erscheinen real!
Verfasst: 22 Jun 2012 20:23
Na siehste, alles gar nicht so wild
Mit Hilfe von 2 Relais ( mit je 4 Anschlüssen ) bekommst Du aus dem - Signal ganz schnell +
Gehen die Leuchten wenn Du einfach Dauerplus auf einen Signaleingang gibst ?
Verfasst: 22 Jun 2012 20:40
von Tuner53
jap klaus, dann funzt das! ist wirklich nur wegen dem + und - tausch. ekelhaft!
Verfasst: 22 Jun 2012 20:55
Dann hier mal die Erklärung für alle
Du gehst zum örtlichen KFZ Teile Händler und fragst nach 2 Relais für folgendes Schaltbild
![Bild](http://www.gruener-baum-steinau.de/Bilder/Motorrad/Relais.jpg)
Wichtig ist 12V;- die A sind egal da der Strom extrem klein ist.
Dann geht`s los:
Am Anschluß
85 + anschließen
Am Anschluß
86 - von Neutral oder Öldruck anschließen
Am Anschluß
30 + anschließen
Am Anschluß
87 das Kabel von Deinem Cockpit
Wenn Du 85 und 86 vertauschst funktionierts trotzdem.
Komplizierter wird`s nicht...
Man könnte das auch mit Transistoren machen, aber
das wäre in der Ausführung komplizierter. Allerdings auch viel kleiner.
