Kann geschlossen werden
Verfasst: 18 Jun 2012 15:53
von ZXR750
moinsen wenn ich auf den starterknopf drück hör ich nur das anlasser relae summen,kann wohl doch nur der anlasser sein oder net das der kein bock mehr hat.
Re: eventuell anlasser defekt?
Verfasst: 18 Jun 2012 16:00
von wulfi69
Kann auch sein das deine Batterie kein Bock mehr hat! Kann auch das Relais sein. Was macht denn die Spannung?
Verfasst: 18 Jun 2012 16:01
von ZXR750
na die batterie ist voll
Verfasst: 18 Jun 2012 16:02
von wulfi69
Ich hatte es neulich auch. Da war ein Kontaktproblem vor dem Relais und das Kabel war schon am schmorkeln! Nachdem ich alles sauber gemacht habe gings wieder!
Verfasst: 18 Jun 2012 16:32
von ZXR750
nee ging gestern auch den ganzen tag und heute auf einmal nicht mehr
Verfasst: 18 Jun 2012 17:35
von DerP
Bau den Anlassereinfach mal aus,mach ihn auf und säubere ihn.Schaden kann es nicht und evt lwar es das ja schon.Bei mir war hat das schon geholfen.
Verfasst: 18 Jun 2012 17:51
von ZXR750
jo muss ich die tage wohl mal machen ne
Verfasst: 18 Jun 2012 17:54
von DerP
Is ne Sache von max 45 Minuten.
Verfasst: 18 Jun 2012 18:34
von ZXR750
und wenns 3 stunden dauert ist es mir egal
Verfasst: 18 Jun 2012 21:40
von Metalhead77
Sind ja nur die paar Schrauben,wenn er nicht mehr geht,hab noch einen liegen zu testen.
Verfasst: 19 Jun 2012 6:14
von ZXR750
das ist gut metalhead nur hat mein ex schwiegervater auch eine l da stehen die steht aber glaub schon 10 jahre wenn meiner kaputt ist wird einfach mal schnell getauscht.
Verfasst: 19 Jun 2012 7:41
von Klaus69
Ex Schwiegervater wegen Frevelhaftem Verhalten verklagen
Aber gut für Dich das Du so ZUgriff auf Ersatzteile zum testen hast. Ist ja nicht viel Arbeit.
Verfasst: 19 Jun 2012 15:10
von ZXR750
ich schraub ihn mir einfach ab wenn meiner net geht und dann wird getauscht der bock läuft doch ehh net
Verfasst: 19 Jun 2012 21:56
von Börni
Brücke doch erstmal das Starterrelais mit einem Schraubendreher und schau, was passiert. Ist hier schon zig Mal durchgekaut worden.
Verfasst: 20 Jun 2012 12:15
von ZXR750
die relais habe ich alle schon mal ausgetauscht zum test...
Verfasst: 20 Jun 2012 20:57
von Börni
Nicht austauschen, sondern an den Kontakten brücken. Wenn der Anlasser dann immer noch nicht dreht, wird es vermutlich an diesem liegen.
Verfasst: 21 Jun 2012 15:43
von ZXR750
so heute habe ich mal mein spatzenhirnchen eingeschaltet.
irgendwie ist der stecker von dem scheiß schalter an der kupplung abgegangen draufgesteckt sie da das baby läuft.
kann also geschlossen werden
Verfasst: 21 Jun 2012 19:03
von Metalhead77
