Kann geschlossen werden
ZXR750
Beitrag von ZXR750 »
moinsen wenn ich auf den starterknopf drück hör ich nur das anlasser relae summen,kann wohl doch nur der anlasser sein oder net das der kein bock mehr hat.
Zuletzt geändert von ZXR750 am 05 Jul 2012 16:27, insgesamt 2-mal geändert.
Re: eventuell anlasser defekt?
Kann auch sein das deine Batterie kein Bock mehr hat! Kann auch das Relais sein. Was macht denn die Spannung?
Zuletzt geändert von wulfi69 am 18 Jun 2012 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
ZXR750
na die batterie ist voll
Ich hatte es neulich auch. Da war ein Kontaktproblem vor dem Relais und das Kabel war schon am schmorkeln! Nachdem ich alles sauber gemacht habe gings wieder!
ZXR750
nee ging gestern auch den ganzen tag und heute auf einmal nicht mehr
DerP
Beitrag von DerP »
Bau den Anlassereinfach mal aus,mach ihn auf und säubere ihn.Schaden kann es nicht und evt lwar es das ja schon.Bei mir war hat das schon geholfen.
No Brain No Headache!
ZXR750
jo muss ich die tage wohl mal machen ne
DerP
Beitrag von DerP »
Is ne Sache von max 45 Minuten.
ZXR750
und wenns 3 stunden dauert ist es mir egal :D
Sind ja nur die paar Schrauben,wenn er nicht mehr geht,hab noch einen liegen zu testen.
ZXR750
das ist gut metalhead nur hat mein ex schwiegervater auch eine l da stehen die steht aber glaub schon 10 jahre wenn meiner kaputt ist wird einfach mal schnell getauscht. :D :D
Ex Schwiegervater wegen Frevelhaftem Verhalten verklagen :-)
Aber gut für Dich das Du so ZUgriff auf Ersatzteile zum testen hast. Ist ja nicht viel Arbeit.
ZXR750
ich schraub ihn mir einfach ab wenn meiner net geht und dann wird getauscht der bock läuft doch ehh net
Brücke doch erstmal das Starterrelais mit einem Schraubendreher und schau, was passiert. Ist hier schon zig Mal durchgekaut worden.
ZXR750
die relais habe ich alle schon mal ausgetauscht zum test...
Nicht austauschen, sondern an den Kontakten brücken. Wenn der Anlasser dann immer noch nicht dreht, wird es vermutlich an diesem liegen.
ZXR750
so heute habe ich mal mein spatzenhirnchen eingeschaltet.
irgendwie ist der stecker von dem scheiß schalter an der kupplung abgegangen draufgesteckt sie da das baby läuft.
kann also geschlossen werden
:clown:
