benzinpumpe schaltet nach diodenumbau nicht ab!?
Verfasst: 06 Mai 2012 13:36
moin, wie der titel schon sagt hab ich grad folgendes problem, ich habe im zuge meiner komplett überholung eine diode in die pumpe gelötet und hab diese grad getestet,-pumpen tut sie, aber wenn ich den daumen drauf halte schaltet sie nicht ab. ich hab sie so gut es geht geflutet, und auch ordentlich rattern lassen, man hört das sie sich abmüht,aber wird halt nicht abgeschaltet.
bevor ich nun alles wieder rausreiße wollte ich euch einmal fragen ob es sowas wie den "klassiker" gibt der dieses problem erklären kann,-oder ob ich einfach scheisse gelötet habe!?-bzw. kann ein falsch verlöteter kontakt dieses problem erklären!? achso, meine batze hatte auch nur noch rest power-aber das sollte nicht das problem sein,oder?
zu not hol ich die pumpe heut abend wieder raus und fotografier mal mein gelöte...
vielen dank schon mal! schönen sonntag
gruss
mo
gruss
mo
