Stecker Zündspule
Verfasst: 25 Apr 2012 19:31
von Kawasakitreiber
Moin ,
mich würd mal interessieren welcher stecker an die zündspulen wie kommt.also ich mein :
ich nehm den tank ab und seh dann ja die 2 spulen.und nun mein ich zb das schwarze kabel links - kommt das an den oberen oder unteren anschluss der spule?
gruss oli
Re: Stecker Zündspule
Verfasst: 25 Apr 2012 19:39
von Matschak
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Da sollte es drauf stehen. Auswendig weiß ich es leider nicht.
Verfasst: 25 Apr 2012 19:50
von Kawasakitreiber
da steht nicht welcher oben oder unten is
Verfasst: 25 Apr 2012 19:52
von CJ
Währ noch cool zu wissen, welches Motorrad. Sag bitte nicht: ZXR :)
PS: Bei meiner J:
Uploaded with ImageShack.us
Verfasst: 25 Apr 2012 20:08
von Kawasakitreiber
stimmt auch die j :prost:
ist links das schwarze oben?
Verfasst: 25 Apr 2012 20:09
von hs1966
k-Verkabelung L.JPG (81.37 KiB) 735 mal betrachtet
k-Verkabelung J.JPG (79.34 KiB) 735 mal betrachtet
Also das erste Bild zeigt die Verkabelung der L, das zweite Bild die Verkabelung der J. Sollte also jetzt kein Problem mehr sein.
Im übrigen glaube ich, dass es egal ist, wenn auf der jeweiligen Zündspule rot und schwarz bzw. grün und schwarz vertauscht werden.
Ich habe ja zwei J und als ich die jeweils das erste Mal zerlegt habe, habe ich festgestellt, dass die Kabel an beiden Fahrzeugen unterschiedlich angesteckt waren. Ich meine, dass man nur die Seiten nicht vertauschen darf!Oben und unten dagegen ist wohl egal. Ach mach es so wie auf den Bildern und dann läuft sie bestimmt. Ich habe das sicherheitshalber auch vor dem Zerlegen abfotografiert.
Viel Spaß und Gruß,
Verfasst: 25 Apr 2012 20:14
von Matschak
:kratz: Da steht "Schw". auf dem Bild... könnte das Schwarze Kabel sein.
Verfasst: 25 Apr 2012 20:20
von hellbilly
Ach wat da steht SDNW des steht für SehrDunklesNachtWeiss.
So wie die Leutle hier schon gezeigt ham isses richtig, im endeffekt aber vollkommen wurscht solang nich die Kabel der Spulen untereinander vermischst. Is ja eh nur Zündungsplus und geschaltete Masse von der CDI also Eingang/Ausgang der Primärwicklung.
Verfasst: 29 Apr 2012 20:05
von Kawasakitreiber
danke
