bräuchte mal nen Tip von den Elektronikgurus
hab ja nen Kosotacho verbaut mit Wasser-und Ölanzeige.
is mir eigendlich schon länger aufgefallen, aber hat mich bisher nicht gestört,aber jetzt geht es mir doch auf die N....e
also:
Der Lüfter des Kühlers beginnt ja bekanntermassen bei ca. 100° C an zu laufen.auch gemessen mit Infrarotthermometer
meine Temperaturanzeige zeigt dann allerdings schon 120°C an,trotz original Kosofühler.
hab jetzt keinen genauen Ohmwert zur Hand(is schon länger her,das ich den mal gemessen hab), aber um die erforderlichen 100°C anzeigen zu können,müßte der Ohmwert niedriger sein
hatte mal bei Koso angefragt,ob sie eine Tabelle bzgl. Ohmwert zu Temp. liefern können,aber kam nie eine Antwort.
kann man irgendeine Schaltung,evtl. mit Poti bauen, um sich an die richtige Anzeigetemp. ranzutasten(im Vergleich mit anderen Messungen,welche seperat vorgenommen werden)
