Hallo Leute brauch mal Hilfe bei LED blinkern
Verfasst: 03 Apr 2012 14:30
von binbreit
Hallo habe folgendes Problem hab mir LED Blinker geleistet und ein neues Relais auch gleich wegen der blinkfrequenz. So nun mein Problem das Relais hat eine Warnblink Funktion und jetzt blinken beide Seiten und nicht eine was muss ich da noch ändern das nur eine Seite blinkt
Re: Hallo Leute brauch mal Hilfe bei LED blinkern
Verfasst: 03 Apr 2012 14:42
von Klaus69
Kannst Du mal genauer sagen was DU für ein relais hast und wie Du es angeschlossen hast ?
Verfasst: 03 Apr 2012 14:44
von mvp
Am besten Lastwiderstände davorhängen, gibts beim Elektrohandel für nen Euro/Stck.
Verfasst: 03 Apr 2012 15:07
von binbreit
Hab ein Relais von Motodome ist Plug and Play laut Aufdruck ist die pinbelegung ist mit dem orginal Relais identisch
Verfasst: 03 Apr 2012 15:47
von Klaus69
@mvp: Vermutlich, aber so wie ich das Verstanden habe sollte das Relais ja Lastunabhängig arbeiten
Verfasst: 03 Apr 2012 16:30
von binbreit
Ja tut es auch nur das alle 4 gleichzeitig blinken statt der 2 der Verkäufer meinte da soll ich wiederstände einlöten dann passt es da kann ich ja dann das Originale auch drinn lassen
Verfasst: 03 Apr 2012 17:42
von Dennis
Ich hab auch'n "lastunabhängiges" drin mit Led-Blinkern, allerdings tut das auch nur richtig wenn links und rechts je ein Widerstand dazwischengeschaltet is. Sonst ebenfalls Warnblinker... mir wurde gesagt dass es wegen der einzelnen Blinkkontrollleuchte statt 2 Dioden sei. Is so'n Billigteil von ebay, tut ansonsten aber seit über 2 Jahren seine Dienste.
Verfasst: 03 Apr 2012 20:36
von Dog
ich hab eins von kellermann drin. da muss nix mehr ´zwischegelötet´werden,anschliessen ind bling bling...
Verfasst: 03 Apr 2012 22:31
von howard
Das von Kellermann kann ich auch nur empfehlen.
Kostet zwar nen 10er mehr als die billigen Dinger, aber du kannst dir das zerschnibbeln des Kabelbaums sparen.
Ich hab mir extra das geholt, damit ich die Widerstände rausschmeissen kann.
Einbau ist auch simpel, einfach nach Anleitung
von Börni
Die Kellermänner haben die notwendigen Widerstände integriert, das macht die Sache einfach. Die Teile kosten zwar etwas mehr als andere LED Blinker, aber es spart das Gefrickel.
Edit: Hehe, zeitgleich mit Howard
Verfasst: 04 Apr 2012 22:21
von binbreit
Hab mir heute bei Polo 4 wiederstände gekauft für 16 Euro und es funktioniert auch mit orginal Relais danke nochmal für all die Hilfe von euch
Verfasst: 05 Apr 2012 14:17
von mvp
binbreit hat geschrieben:Hab mir heute bei Polo 4 wiederstände gekauft für 16 Euro und es funktioniert auch mit orginal Relais danke nochmal für all die Hilfe von euch
Beim örtlichen Elektrofuzzi hätteste dir nen 10er gespart
Verfasst: 05 Apr 2012 15:17
von Börni
Dann wäre Polo aber schon wieder in Kürze insolvent.
Verfasst: 05 Apr 2012 22:41
von binbreit
Kann schon sein aber die waren schon fertig ohne löten nur noch zum stecken und zweitens ich war mal wieder drin zum stöbern und hab mir noch einen neuen Helm gekauft und 15% auf alles gaby auch noch
Verfasst: 05 Apr 2012 23:27
von Dennis
Ich hatte glaub damals für meine Beiden je 2€ gelatzt, auch bei Polo
