Zxr J neutralanzeige
Verfasst: 31 Mär 2012 19:58
von bjoerrn
Guten Abend,
ich hab seit heute ein kleines Problem mit meiner Neutralanzeige,von jetzt auf gleich hat sie mir den leerlauf irgendwie nicht mehr gezeigt,wenn ich aber im leerlauf kurz auf 3000 drehe,dann geht sie wieder 0.0,also dann leuchtet sie wieder und geht auch aus wenn ein gang drinne ist,wenn ich dann wieder in leerlauf schalte,genau dasselbe,einmal bis 3000 oder drüber,aber ab genau 3000 leuchtet sie wieder ?
jemand ne ahnung?
daaaanke
Re: Zxr J neutralanzeige
Verfasst: 31 Mär 2012 20:05
von cherokee190
Kontaktschwierigkeiten durch Gammel am Stecker oder Kabelbruch?!
Einfach mal systematisch durchprüfen. Ist ja nur ein Kabel
Verfasst: 31 Mär 2012 20:26
von bjoerrn
hmm,aber warum leuchtet sie dann wieder ab strich 3000 u/min? so als wenn das programmiert ist oder so
Verfasst: 31 Mär 2012 20:55
von der den Berg erklomm
bjoerrn hat geschrieben:hmm,aber warum leuchtet sie dann wieder ab strich 3000 u/min? so als wenn das programmiert ist oder so
wahrscheinlich weil durch die Vibrationen ein Kontakt zurechtgewackelt wird.
Verfasst: 31 Mär 2012 21:09
von bjoerrn
ja hab ich auch schon gedacht,aber so systematisch?
hmm naja,werd ich wohl mal auf fehlersucher gehen
Verfasst: 31 Mär 2012 21:13
Mach Dir doch einfach ein entsprechendes Kabel und tausche es testhalber gegen das originale. Wenn Tank und Luftfilter runter sind kannst Du dem Verlauf relativ einfach folgen...
Verfasst: 01 Apr 2012 11:32
Möglicherweise hat auch der Neutralschalter einen Fehler. Wie gesagt, eines nach den anderen durchgehen und als Fehlerquelle ausschließen. Ist leider so bei Elektrik.
Verfasst: 02 Apr 2012 12:47
von FP91
Wenn du Kabel und Kontakte gecheckt hast, schau dir mal den "Schaltkontakt" unter dem linken Getriebedeckel an. Ich hab den beim Wechsel der drei Simmeringe wieder gut sauber gemacht, seitdem gehts bei mir wieder problemlos. Hatte vorher auch eher eine zufällige Neutralanzeige.
