Benzinpumpenphänomen
Verfasst: 24 Mär 2012 23:45
Da mein Moppi ja ncht richtig läuft iund ich Vergaser und Falschluft relativ sicher ausgeschlossen habe, dacht ich mir schauste dir mal die Benzinpumpe an.
Dann hab ich sie mal ausgebaut und an 12 Volt Gleichstrom gehongen. Fazit ist, dass sie ein wenig brummt, mehr aber nicht.
Nun habe ich glaube ich einen Fehler gemacht und die unten geöffnet um mir die Pumpe mal an zu sehen. Ich glaube nun ist sie undicht, aber vlt. krieg ich das ja wieder hin.
Wenn ich nun unten auf die Membran leichten Druck drauf gebe oder den Stift der Oben raus kommt ein wenig hoch ziehe, fängt die Pumpe an fröhlich vor sich her zu pumpen. Wo ist hier mein Fehler? Soll das gar so sein, dass die Pumpe nur mit einem gewissen Gegendruck funktioniert? oder liegt der fehler wo anderst?
Vergesst das ganze!!!! Ich hab den Fehler gefunden. Man sollte die Pumpe auf keinen Fall mit einem Gleichstromtrafo Probieren, es funktioniert dann nämlich nicht. Mit einer Batterie geht es!!
