Problem mit Sicherungskasten ??
Verfasst: 01 Mär 2012 18:31
Hey Leute meine Jott macht faxen...
unzwar wenn ich die Kiste anlassen will klackerts, dachte erst das wäre normal dass die Benzinpumpe pumpt, dann hab ich hier bissel gestöbert und bin auf das Anlasserrelais als mögliche Ursache gekommen...gecheckt alles ist OK...als ich dann sowieso die Verkleidung runter hatte habe ich genau hingehört und das geräusch kam aus dem Sicherungskasten...dieser ist Optisch OK...hab ihn aufgemacht und kontakte zu überprüfen alles Ok...das klackern kommt aus dieser kleinen Schwarzen Box auf der Platine...ist das nen Magnetschalter ??... kann ich nur den Magnetschalter wenns den einer ist ersetzen...wenn ja wo krieg ich einen her, Conrad ?? Oder soll ich die ganze Box ersetzen?? wobei ich da ja wieder die Katze im Sack kaufe.
Bin für jede hilfe dankbar...
p.s. sie springt an
wenn ich nur das relais auf der platine tauschen kann wäre ne Typenbezeichnung ganz nett
oder wenn wer nen funktionstüchtigensicherungskasten übrig hat...für Angebote bin ich offen
mfg derKamil
p.s. sie springt an
mfg derKamil
