H 1 und H3 Ellipsoid richtiges anschließen?!
Verfasst: 29 Jan 2012 13:11
von ft@zxr
moin,
ich möchte bei meiner zxr H1 Ellipsoid Scheimwerfer(mit Fightermaske) einbauen, und bei einem anderen Mopet einen H3 Ellipsoid Scheinwerfer.
Da ich nix passendes in der suche gefunden habe und mir die Lampen nicht roinieren will frage ich euch!!!
mfG Fraty
Re: H 1 und H3 Ellipsoid richtiges anschließen?!
Verfasst: 29 Jan 2012 15:54
Ja....dann frag doch auch mal was.
Verfasst: 29 Jan 2012 16:16
von ft@zxr
Ja... ich wollte wissen wie man die beiden Lampenarten anschließt?!
Verfasst: 29 Jan 2012 16:37
von Zixxer
Ich versteh die Frage nicht wirklich. Die H1 und H3 sind doch im Prinzip gleich. Masse (-) und Strom (+). Willst Du vielleicht wissen welche Farben die Kabel haben? Guck mal in den Schaltplänen bei Elektrik und dann nochmal an deinem Mopped. Die sind wirklich leicht zu finden.
Verfasst: 29 Jan 2012 17:34
von ft@zxr
ja, meine Frage ist welcher srecker wohin?!
bei der H3 z.B. kommt pro Lampe nur 1 Kabel raus....?
Habe ich denn Maße über die Lampenhalter oder wie?
Verfasst: 29 Jan 2012 18:28
von Dog
gibts keine ein/anbauanleitung??
Verfasst: 29 Jan 2012 18:49
von ft@zxr
bestimmt, aber bei den Lampen war schon nix mehr bei..
sonnst würde ich ja nicht fragen...
Verfasst: 29 Jan 2012 19:03
Die normalen Lampenstecker an der ZXR passen.
Verfasst: 29 Jan 2012 20:20
von Dennis
Mein Ellipsoid (Abblend+Fernlicht in einem, H1+Klappe) hatte nen Extra-Relais das zwischen Stecker und Scheinwerfer saß und für die Ansteuerung der Abblendklappe zuständig war. Das musste entfernt werden damit's mit der Schaltung der Zxr geklappt hat. Wenn du stinknormale Einzelscheinwerfer hast du das Problem natürlich nicht.
Verfasst: 29 Jan 2012 22:48
von Zixxer
ft@zxr hat geschrieben:ja, meine Frage ist welcher srecker wohin?!
Richtig, müßte aber trotzdem irgendwo n Anschluß für nen Kabelschuh oder sowas sein.
