Kombi-DE-Scheinwerfer will nicht an Zxr
Verfasst: 14 Nov 2011 17:59
Hu,
ich steh da vor nem Riesenproblem bei nem DE-Scheinwerfer, der Fern und Abblendlicht in einem hat...
Der Scheinwerfer selbst (http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10033017" onclick="window.open(this.href);return false;) hat ein Umschaltkästchen dabei, das eine magnetisch bewegte Klappe hoch bzw. runterklappt, um eben den Lichtkegel bei Abblendlicht zu beschränken. Auf Bild 2 lässt sich der Aufbau gut erkennen.
Der Anschluss ist ein normaler H4-Stecker, vom Kabel aus gesehen Rot links, Grün oben und Schwarz rechts. Masse liegt immer an über das schwarze Kabel, je nachdem ob Plus über das Rote Kabel oder über das Grüne Kabel kommt wird der Scheinwerfer aktiviert und die Klappe heruntergezogen (Fernlicht) bzw. lediglich der Scheinwerfer aktiviert.
Der Scheinwerfer funktioniert, lässt sich direkt über Batterie betreiben und schaltet ordnungsgemäß um.
Das Problem was sich hier auftut ist offenbar eine Inkompatibilität mit der Schaltung bei der Zxr... es funktioniert weder Abblend noch Fernlicht. Der normale H4-Scheinwerfer der Zxr hingegen tut als Gegenprobe wie er soll.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
