Motor startet nur mit einem Trick
Verfasst: 28 Okt 2011 18:45
von Yakari
Moinsen,
Nach langer Krankheit war ich heute endlich mal wieder in meiner Garage und hab mich um mein Problemkind gekümmert.
Ich bekommen den Motor nur gestartet wenn ich das Benzienpumpenrelais auf plus überbrücke.
Wenn sie dann läuft ist alles tutti!
Hab sogar ein neues Relais gekauft, ist aber die gleiche sch....ade um das schöne Geld
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Kann irgendwer 'nen Tipp geben?
Elektrik ist nun so garnicht mein Ding.
Thanks
Franco
Re: Motor startet nur mit einem Trick
Verfasst: 29 Okt 2011 12:07
von Weltschrauber
das riecht ja erstmal nach nem Kabelproblem für mich ....... wenn du es mit strom nicht so hast - such dir nen Kabel auf dem Zündstrom liegt und zieh dir von da aus ne Brücke zum Relais ....aber bitte so das mans auch wieder entfernen kann wenn man den Schaden behoben hat ..... solltest mal zu nem SWE gehen , da sind leute die dir normalerweise bei sowas helfen können ........
Verfasst: 29 Okt 2011 23:22
von Frank
Das Relais erhält die Zündimpulse von der CDI. Da es im normalen Betrieb funktioniert, muss beim Starten etwas anders sein. Ich würde mal anstelle der Pumpe eine Lampe einbauen und prüfen, ob diese beim Starten angesteuert wird. Da der gezündete Thyristor nicht von alleine löscht, muss beim Starten ein helfer mehrfach die Lampe kurz abklemmen und dann wieder anklemmen. Geht die Lampe immer wieder an, ist die Schaltung in Ordnung. Falls nicht, könnte auch das Signal von der CDI falsch sein.
Detailprüfung ist mit Oszilloskop leicht möglich.
Verfasst: 30 Okt 2011 15:31
von Yakari
Na, dass ist doch schon mal was mit dem Ich arbeiten kann.
Paralel wüsste ich trotzdem gerne welche Ohm-Werte ein heiles Pumpenrelais haben muss.
Verfasst: 30 Okt 2011 16:17
von Frank
Die Ohmmessung ist sinnlos, weil das kein einfaches Widerstandsnetzwerk ist, sondern eine Schaltung mit aktiven Bauelementen (Thyristor).
Verfasst: 30 Okt 2011 18:35
von Yakari
Hm, nix verstehen!
Wie bekomme ich dann heraus ob meine beiden Pumpenrelais i.O. sind?
Verfasst: 30 Okt 2011 22:09
von Frank
Ein Test ist nur über die Funktion oder testweisen Austausch möglich:
Eine anstelle der Pumpe angeschlossene 21W Lampe muss beim Starten immer wieder angehen, auch wenn sie zwischendurch kurz abgeklemmt wird. Ohne derehenden Anlasser darf sie nach kurzem Abklemmen nicht angehen.
