Neutralkabel? Welche Farbe???
Verfasst: 05 Okt 2011 16:49
von Streetfighter77
Hi,
ich hab mir ein Fighter gekauft. Jetzt nervt mich allerdings das Rühren im Getriebe bis ich den Leerlauf gefunden habe.
Leider hab ich (NOCH) keine (grüne) Kontrolllampe.
Weiss jemand welches Kabel dafür verantwortlich ist?
Ist wohl ein Massekabel oder so?!?
Echt kein Plan....
Danke für euere Hilfe
Gruss
Re: Neutralkabel? Welche Farbe???
Verfasst: 05 Okt 2011 18:23
Hast Du mal geschaut ob das Kabel am Neutralschalter ( oberhalb Schalthebel am Motor ) richtig aufgesteckt ist ?
Dann einfach mal das Kabel bei eingeschalteter Zündung an Masse anschließen. brennt jetzt die Lampe ? Wenn nein mal schauen ob das Kabel oberhalb des Motors auf der rechten Seite richtig eingesteckt ist. Wenn ja kannst Du den Sensor prüfen: mit ner Prüflampe von + auf den Stecker gehen. Leerlauf einlegen. Prüflampe leuchtet ? Leerlauf raus. Lampe aus ? Sensor okay! Kein Licht? Sensor defekt. Sensor okay und trotzdem keine Leuchte. Viel Spaß: Front weg bauen damit Du an die Birne kommst. Evtl ist ja nur die defekt...
Verfasst: 06 Okt 2011 10:23
von Streetfighter77
Hi, Klaus.
ich habe keine Lampe mehr. Habe eigentlich überhaupt keine Kontrolllampe....
is ja n fighter...
Aber Danke werde das Kabel oberhalb des Ganghebels ins Visier nehmen....
Verfasst: 06 Okt 2011 10:29
von der den Berg erklomm
Streetfighter77 hat geschrieben:Hi, Klaus.
is ja n fighter...
und selbiges müsste schwarz sein.
aber sonst ist hier auch ein schaltplan der H
http://www.zxr750.de/wsb/media/technik% ... -ZXR-H.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 06 Okt 2011 11:05
? Woher weißt Du das er ne H hat ? Irgendwie ist`s immer wieder nett das die Leute keine vollständigen Angaben liefern
@Threatersteller: seit wann heißt Fighter keine Kontroll Leuchte? Irgendwie steh` ich grad ein wenig auf dem Schlauch.
Zusammen Fassung: Du hast "irgendeine ZXR", diese hat keinerlei Kontrollleuchten und diese nicht vorhandene Kontrolleuchte leuchtet nicht
Verfasst: 06 Okt 2011 11:08
ich weiß nicht das er eine H hat. Das war der einzige Schaltplan der mir grad zur Verfügung stand. UND so verschieden sind die Verdrahtungen jetzte nich.
Aber Klausi.. vielleicht hatter ja ne Anzeige aber keinen Leerlauf. Dann kann die Leuchte auch nicht leuchten
Verfasst: 06 Okt 2011 12:18
von Super Rider
also in seinem Profil steht,er haette ne L;
das wuerde ich als Angabe betrachten.
wenns net stimmt, ist es sein Verschulden.
sollte aber in diesem Fall auch keinen Unterschied ausmachen.
Verfasst: 06 Okt 2011 12:21
Wo soll der Leerlauf denn hin sein? Aus meiner Sicht gibt es die Möglichkeit das der Leerlaufsensor defekt / nicht angeschlossen ist ODER die Kontroll Leuchte nicht vorhanden / nicht angeschlossen / defekt ist.
Wie das ganze zu prüfen ist hab` ich oben beschrieben. Selbst wenn keine Anzeige vorhanden ist sollte sich mit einer Prüflampe / Voltmeter sehr leicht / schnell ( Analog der Überprüfung an der Steckverbindung oberhalb des Motors ) prüfen lassen über welche Leitung die Kontroll Leuchte anzuschließen ist...
P.S: Hast schon recht. Aber wenn ich möchte das mir jemand hilft sollte ich möglichst alle relevanten Angaben mit liefern und nicht drauf hoffen das sich derjenige der helfen will vorher durch`s Profil und X Beiträge wühlt... Er ist ja nicht der erste der das so macht. Und irgendwann sagt man halt auch mal was...
Verfasst: 14 Okt 2011 12:35
von Streetfighter77
sorry, dass ich so eine diskusion ausgelöst habe.
ich dachte man(n) versteht mich.
frage zwar beantwortet, aber noch mal zum verstehen:
ich habe ein fighter der keinerlei konrtollleuchten hat.
da mir das suchen zu doof ist will ich einen neuralgang leuten anzeige teil dranschrauben. jetzt weiss ich ja welches kabel dafür gebraucht wird.
hoffe das wurde verstanden und bedanke mich nochmal...
grüssle
Verfasst: 14 Okt 2011 13:37
Kein Problem und meine ANmerkungen haben nichts mit Dir als Person zu tun.
In letzter Zeit häufen sich halt Anfragen nach dem Motto:
Ich hab`ein Problem, möchte hilfe aber mache mir vorher keine/wenig Gedanken und liefere deshalb die notwendigen Informationen / Randbedingungen nicht mit....
Das macht`s für diejenigen die helfen wollen wesentlich aufwendiger weil Sie sich eben alles zusammen suchen / erraten müssen. Der Qualität der Hilfestellung ist das dann auch nicht unbedingt zuträglich...
Verfasst: 14 Okt 2011 18:26
von nato
wirst du aber für den tüv brauchen.....
Verfasst: 29 Okt 2011 16:38
von Streetfighter77
meinste? welche braucht man dringend???
(lenkerenden) blinker sind im blickfeld des fahrers.
fernlicht sieht man an der schalterstellung
und der neutalgang ist ja mein problem...
oder sieh ich da was falsch???
sonst gibt es ja groß keine mehr.....
Verfasst: 29 Okt 2011 17:34
von hellbilly
"theoretisch" haste recht, die miessten Tüv Prüfer wollen aber eine für Blinker und Fernlicht.
Verfasst: 29 Okt 2011 17:47
von Streetfighter77
hmmm das ist doof....
kann man da auch ne kleine abnahme machen, dass man nicht die volle gebühr zahlt aber er sagt was nicht OK ist???
dank der deutschen bürokratie denk ich nicht dass es geht wäre aber mal ne feine sache...
Verfasst: 30 Okt 2011 11:58
von Metalhead77
Warum rufst du nicht beim TÜV an und fragst welche Leuchten dran sein müssen?
In Zeiten von Kombi-Flatrates mit I-Net und Telefon kostets doch nichts außer etwas Zeit.....
Verfasst: 08 Nov 2011 14:36
von Streetfighter77
war bei GTÜ. der will:
1. Blinker
2. Fernlicht
3. Neutral
-Kontrollleuchten
ausserdem n Standlicht....
S U P I......
