Hallo ich habe eine frage,
an meiner Zxr sind Lenkerendenblinker von Kellermann verbaut, die aber nicht mehr schön aussehen (Pulver plättert ab),
daher meine frage kann man die Kellermänner so zerlegen, das man sie neu pulvern kann?
danke im voraus mfg
Kellermänner...
Re: Kellermänner...
Ja könntest du wenn du der lampeneinsatz ist nur reingeschraubt je nachdem wie alt sie sind geht es auch ganz gern mal sehr schwer und die Gläser sind rein geklebt kann man vorsichtig von innen raus drücken es gibt aber auch Ersatz Gläser falls eins kaputt geht das war's
Grüße Frank
Grüße Frank
Re: Kellermänner...
Ok alles klar, da muss ich das im winter mal probieren dann wird neu gepulvert ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Kellermänner...
aber nicht zu dick pulvern lassen!
die kellermänner haben recht enge toleranzen (kleines gehäuse)
vorher am besten das ganze alte pulver entfernen (strahlen lassen oder so)
Re: Kellermänner...
Ja sandstrahlen sowieso, wegen den Gläsern das Klebe ich ab ....aber erst mal sehen ,ob sie sich zerlegen lassen
