Anlasser tut nicht, wenn Motor warm..
Verfasst: 16 Apr 2011 17:02
von antanis
Tach zusammen,
Öfter mal was neues: bei Gabi's J will manchmal der Anlasser nicht, wenn die Maschine warm ist. Das heisst, er zuckt nicht mal. Der Rest (licht, Hupe etc) läuft einwandfrei.
Auch in Neutral und bei eingeklappten Seitenständer mag sie nicht.
Nach ca 10 Minuten springt sie dann wieder an, als ob nie was gewesen wäre?
Irgendeine Idee oder ist das ein bekanntes Problem?
Gruss Markus
Re: Anlasser tut nicht, wenn Motor warm..
Verfasst: 16 Apr 2011 18:25
von Metalhead77
thermisch bedingter Wackler ?
Kabelbruch? Kabel werden ja steif wenn sie kalt werden....
Verfasst: 16 Apr 2011 18:46
von CJ
pack ein multimeter an den anlasser und guck ob da was ankommt.
wenn nicht, dann das selbe an ralay und so weiter.
Verfasst: 16 Apr 2011 19:38
von Weltschrauber
ob dus glaubst oder nicht ! Das hatte ich auch mal ..... und jetzt mal ohne scheiß - wenn sie warm ist nicht anspringt - nehm den Schlüssel mal raus - dreh ihn 180* und steck ihn wieder rein - dann drück nochmal den starter ....
Nein das ist kein Quatsch , dieses Phänomen hatte ich auch mal aber nur für ein paar Tage ...........
Verfasst: 16 Apr 2011 20:11
von DerP
Verfasst: 16 Apr 2011 20:45
von antanis
Welti: ne is doch logisch. Immer dann wenn man vorher linkrdrehende Milchsäuren gegessen hat, muss man den Schlüssel anders drehen.
Versuchen werde ich es, aber dran glauben ehrlich gesagt nicht.
Wenns klappt geb ich dir bei nächster Gelegenheit einen aus.
Der Schlüsselschalter selbst geht ja, Licht etc ist ja an. Lediglich bei Starten tut sich nix..
Dann werd ich mich mal mit dem Multi auf die Suche machen..
Danke für die Tipps.
Gruss Markus
Verfasst: 16 Apr 2011 20:53
von Weltschrauber
antanis hat geschrieben:
Gruss Markus
Ebend ...und genau so wars bei mir .... hab extra überbrückungskabel an ner Tanke gekauft - fremdgestartet - nix ! Schlüssel raus - schlüssel rein ...Brummmmmmm ...die Brückungskabel haben wir dann irgendwo auf der hohen 8 ins feld geworfen .......
Verfasst: 16 Apr 2011 21:35
von Super Rider
also diesbeüglich habe ich mal bemerkt, dass ich das Schloss ab und zu nicht gan nach 'on' drehen kann;
dann klappt's logischerweise nicht. ein wenig hin- und herrütteln hilft.
Das Andere wäre der Startknopf an sich - vor 1.5J habe ich mal die Armatur ausgebaut und alle
Kontakte gereinigt. Sonst ging's nur nach längerem Einreden.
Daraufhin klappte das Starten immer.
Verfasst: 16 Apr 2011 22:07
von antanis
Ok, ich probiers..
Danke fr den Tip
Verfasst: 17 Apr 2011 0:36
von Crow
Weltschrauber hat geschrieben:ob dus glaubst oder nicht ! Das hatte ich auch mal ..... und jetzt mal ohne scheiß - wenn sie warm ist - - dreh ihn 180* und steck ihn wieder rein - ...........
Na denn, viel Erfolg.
