Anlasser tut nicht, wenn Motor warm..
Tach zusammen,
Öfter mal was neues: bei Gabi's J will manchmal der Anlasser nicht, wenn die Maschine warm ist. Das heisst, er zuckt nicht mal. Der Rest (licht, Hupe etc) läuft einwandfrei.
Auch in Neutral und bei eingeklappten Seitenständer mag sie nicht.
Nach ca 10 Minuten springt sie dann wieder an, als ob nie was gewesen wäre?
Irgendeine Idee oder ist das ein bekanntes Problem?
Gruss Markus
Gruss Markus
Re: Anlasser tut nicht, wenn Motor warm..
thermisch bedingter Wackler ?
Kabelbruch? Kabel werden ja steif wenn sie kalt werden....
pack ein multimeter an den anlasser und guck ob da was ankommt.
wenn nicht, dann das selbe an ralay und so weiter.
ob dus glaubst oder nicht ! Das hatte ich auch mal ..... und jetzt mal ohne scheiß - wenn sie warm ist nicht anspringt - nehm den Schlüssel mal raus - dreh ihn 180* und steck ihn wieder rein - dann drück nochmal den starter ....
Nein das ist kein Quatsch , dieses Phänomen hatte ich auch mal aber nur für ein paar Tage ...........
Weltschrauber hat geschrieben:ob dus glaubst oder nicht ! Das hatte ich auch mal ..... und jetzt mal ohne scheiß - wenn sie warm ist nicht anspringt - nehm den Schlüssel mal raus - dreh ihn 180* und steck ihn wieder rein - dann drück nochmal den starter ....
No Brain No Headache!
Welti: ne is doch logisch. Immer dann wenn man vorher linkrdrehende Milchsäuren gegessen hat, muss man den Schlüssel anders drehen. Versuchen werde ich es, aber dran glauben ehrlich gesagt nicht.
Wenns klappt geb ich dir bei nächster Gelegenheit einen aus.
Der Schlüsselschalter selbst geht ja, Licht etc ist ja an. Lediglich bei Starten tut sich nix..
Dann werd ich mich mal mit dem Multi auf die Suche machen..
Danke für die Tipps.
Gruss Markus
Gruss Markus
Ebend ...und genau so wars bei mir .... hab extra überbrückungskabel an ner Tanke gekauft - fremdgestartet - nix ! Schlüssel raus - schlüssel rein ...Brummmmmmm ...die Brückungskabel haben wir dann irgendwo auf der hohen 8 ins feld geworfen .......antanis hat geschrieben:
Gruss Markus
also diesbeüglich habe ich mal bemerkt, dass ich das Schloss ab und zu nicht gan nach 'on' drehen kann;
dann klappt's logischerweise nicht. ein wenig hin- und herrütteln hilft.
Das Andere wäre der Startknopf an sich - vor 1.5J habe ich mal die Armatur ausgebaut und alle
Kontakte gereinigt. Sonst ging's nur nach längerem Einreden.
Daraufhin klappte das Starten immer.
Na denn, viel Erfolg.Weltschrauber hat geschrieben:ob dus glaubst oder nicht ! Das hatte ich auch mal ..... und jetzt mal ohne scheiß - wenn sie warm ist - - dreh ihn 180* und steck ihn wieder rein - ...........
