Zündkabel defekt?
Verfasst: 14 Mär 2011 18:51
von jones
Moin!
Gestern, beim Zündkerzen wechseln, wollt ich den Stecker abziehen und da is mir doch glatt das Kabel aus dem Stecker rausgekommen.
Habs wieder rein und es funkt auch noch, im wahrsten Sinne des Wortes, aber normal is das nich zum stecken oder?
War eh bissl Grünspan drin drum werd ichs ersetzen, aber trotzdem würde mich interessieren ob ichs schon zerrissen hab oder ob das so gedacht war....
jones
Re: Zündkabel defekt?
Verfasst: 14 Mär 2011 18:55
von Bernie
wird normalerweise "eingeschraubt"
im stecker ist eine art schraube drin, die am ehesten wie eine holzschraube aussieht.
wenn man das kabel "aufschraubt", dann gibt das kontakt
Verfasst: 14 Mär 2011 19:16
von jones
ah ok.....
und wenn bei mir nichts von Gewinde oder irgendwas zum Schrauben zu sehen ist sondern nur ein Stück Kabel, so als ob man das Kabel abzwickt, dann is es wohl ab, oder?
Verfasst: 14 Mär 2011 19:21
von jones
.... neu müssen sie eh, wegen dem bissl Grünspan...
hast du nen Tip woher ich die bekommen kann? Bei Ebay gibbet auf jeden Fall nix.....
Verfasst: 14 Mär 2011 19:24
von Metalhead77
Modell wäre gut zu wissen......
Falls es der Stecker ist,(originaler oder Zubehör?)
Wir sehen zwar was wenn´s hell ist, aber Hellseher sind wir trotzdem keine, Alter...
An sonsten... siehe unten....
Verfasst: 14 Mär 2011 19:28
von Gralssucher
Zuendkabel gibts auf Bay als Meterware.
Das ist Modellunabhaengig.
Bevor du es einschraubst,die Mitte des Kabels mit der Seele ein wenig vorweiten mit einer Reissnadel oä,
damit die Spitze der Schraube auch mittig an der Seele des Kabels reingeht.
Is an Stecker und Spule so.
Verfasst: 14 Mär 2011 20:06
von jones
@ Metalhead: ne J. Original oder Zubehör. Will ja nur wissen wo ich das bekommen kann. Egal für welches Modell.....
Muss mir die Sache nochmal im hellen anschauen, aber wegen dem Gemodder das da schon so ansatzweise drin war würd ich die Stecker gern auch tauschen.... wenn die Sache nich zu teuer wird.
Vielleicht reicht ja auch sauber machen und neue Kabel rein und fertig, aber wie gesagt erst mal anschauen wenn ich ordentlich Licht hab. Bzw die Dinger abbauen und begutachten..
Könnte mir da eigentlich jetz noch was im Stecker drin Stecken nachdem ich das Kabel rausgezogen hab?
Danke schonmal an alle....
Verfasst: 15 Mär 2011 19:58
von Metalhead77
Höchstens ein Stüch von der Elektrode,wenn die Kerze hin war.
Das sieht man ja dann an der Kerze wenn was fehlt.
Kannst auch Originale,neue Stecker von der L nehmen.
Da hat sich nur die Teilenummer geändert, an sonsten ist´s der selbe Stecker
Verfasst: 16 Mär 2011 17:53
von jones
Ah danke!
Ne Zündkerzentechnisch war alles ok. Auf der Seite war alles bestens. Ich meinte ob auf der Seite wo ich das Kabel rausgezogen hab noch irgendwas drin sein könnte aber wenn ich das jetzt richtig verstehe schneidet man das Kabel ja nur ab und dreht es ein und im Stecker is dann eine Spitze die sich in die Seele vom Kabel bohrt wodurch dann der Kontakt entsteht. Dann sollte auch nichts drin stecken können.....
Verfasst: 17 Mär 2011 20:33
von Metalhead77
Eigentlich nicht.
Wenn du von der Kabelseite in den Stecker siehst,sollte es aussehen,
wie wenn du von vorne auf die Spitze von ´ner Spax-Schraube guckst.
Ist ja auch fast genau das :)
Mal sehen ob einer hier,oder ich, ein Foto davon aufgetrieben kriegt...
