Hi zusammen,
hm,hab da ein Electro Problem an meiner H1.
Gestern Packte ich das gute Stück aus,(Stand über Winter eingepackt draussen)Baterrie geladen,eingebaut,und siehe da NICHTS,absolut tot,kein aufleuchten der Kontrolllampen,keine Hupe,kein Licht nichts.
Baterrie überprüft,gut,Sicherungen alle überprüft,gut,Strom läuft zum Zündschloss.
Woran könnte den das liegen?.Kabel ab?Marder?.
Gruss
ElektrickProblem ZXR 750 H1 Bj.89
Re: ElektrickProblem ZXR 750 H1 Bj.89
Habe nun auch Zündschloß mit Kontaktspray behandelt falls oxidiert,Negativ.
eventuell ein Kabelbruch
Am besten die Leitungen alle durchmessen
auch die 30A sicherung überprüft?
..gerade gelesen,hast du wohl gemacht.
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
am Zündschloss liegt ne braune Leitung für Geschaltet plus. Die muss verbunden sein. (ist direkt nebn dem Stecker. Ansosnten Schauen ob beide Kabel and er Batterie fest sind. Wie schon gesagt 30A Sicher am Anlasserrelais checken. auch mal drann wackeln.
ein Marder denke ich wird´s nicht sein. wenn der irgendwo nen Stromschlag kriegt haut der wohl eher ab.
