Trotz Blinkralis keine Funkt.
Verfasst: 19 Jan 2011 16:24
von kawafreak
Hallo
Habe folgendes Problem ich habe meine ersatzblinker durch led getauscht problem die led haben alle geleuchtet.Darufhin bin ich zum louis und hab mir ein sogenanntes Rotes Blinker Relais gekauft selbe form bloß ohne maße weil dieses Relais im gegen teil zum anderen elektronisch ist und nicht mechanisch aber wieso geht trotz neuem Reaklais 2X links/rechts1W-30 W 12V es immer noch nicht ??? Blinker richtig angeschlossen und richtig eingesteckt ist es habe alles mit dem Spannungsprüfer rausgemessen.Bitte um Hilfe
Motorrad Zxr750L baujahr1993
Re: Trotz Blinkralis keine Funkt.
Verfasst: 19 Jan 2011 16:28
Keine ahnung, was ein "rotes blinkrelais" ist.
Mit LED Blinkern brauchst auf jeden Fall ein Lastunabhaengiges.
Oder laesst das originale drin und verbaust Nebenwiderstaende (gibts auch bei Louis)
Ohne genauere Angaben kann ich nicht helfen.
Verfasst: 19 Jan 2011 16:55
von kawafreak
ja ich hab ja vorher ein relias 3polig mit 4x21w standart gehabt jetzt mit dem neunen 2 ploigen 1-30w Watt schießt die grüne Kontrollleuchte der Amatur durch und alle lampen gehen an.glg
Verfasst: 19 Jan 2011 17:11
von antanis
..Kauf dir das Kellermann-Relais. Kostet 30 Steine und du hast Ruhe. Den Mist hab ich auch hinter mir. War alles Murks, bis ich das Kellermann eingebaut habe. Das Teil hat 5 Kabel, die alle angeschlossen werden müssen.
Verwende mal die Suche, es gibt schon einen Thread dazu, war im November 2010
Gruß Markus
Verfasst: 19 Jan 2011 17:36
von GreenOne
@kawafreak
du würdest allen Leuten hier einen Gefallen tun wenn du Satzzeichen verwenden würdest! Ich musste deinen Eingangsposting 3x lesen um es zu verstehen!
Verfasst: 19 Jan 2011 18:22
von kawafreak
Ahhh Sorry für die Unordnung in der Schrift, war in der Werkstatt musste schnell Tippen!
Kellermann für 30 ecken hört sich gut an, muss ich das was am Kabelbaum ist verändern oder
wird die ganze Sache am Realis selber angeschlossen ? Habt ihr da Erfahrung gemacht?
glg danke
Verfasst: 19 Jan 2011 18:57
von antanis
Das bisherige Relais fliegt raus. Das Kellermann wird an die drei Originalkabel des alten Relais angeschlossen. Dann musst du noch jeweils ein Kabel zu einem Blinker auf der linken und rechten Seite ziehen.
Einbaudauer: 10 Minuten
Gruss Markus
Verfasst: 19 Jan 2011 22:24
von kawafreak
okay ich werde mal überlegen wei ichs mach auf jeden fall hört sich das besser an wie die sache mit den wiederständen wieder rumlöten und und und bin ich froh das ich die tipps bekommen habe .
glg Tilo
Verfasst: 20 Jan 2011 8:45
von antanis
äh... ja. Was immer du uns damit sagen willst
Verfasst: 20 Jan 2011 21:10
von dadomi1988
Und schließ bei dem Kellermann-Relais die beiden orangegen Kabel für hinten gleich mit an.
Die Linke zum Gruße
Domi
