Nichts passiert beim Startknopf drücken
Verfasst: 23 Nov 2010 15:07
von Doofy
Hi,
bin ratlos. Habe meine alte mal zerlegt und sauber gemacht, dann wieder alles zusammengebaut, allerdings sind keine bliker dran, aber denke das ist egal. naja also wollte dann mal starten das erste mal wieder, aber nichts passiert. zündung ist an licht, instrumente gehen, hupe auch...aber es passiert absulut nichts wenn ich den startknopf drücke, kein klakkern kein anlasser der dreht, einfach nicht. hab nochmal tank abgemacht und sicherungen gecheckt, kein kaputt, hab sie auch rausgenommen, kabel überprüft, alles angeschlossen. nu bin ich ratlos, weil vor der zerlegung lief alle einwandfrei..sprang sofort an... hab auch aml versucht mit gezogener kupplung zu starten, aber nix passiert...
hab mich aml durch die suche gewühlt aber nix passendes gefunden... bin echt am verzweifeln..
Re: Nichts passiert beim Startknopf drücken
Verfasst: 23 Nov 2010 15:08
von Catweazle
not aus??
Verfasst: 23 Nov 2010 15:16
von 310ner
Sieh mal nach ob der "Schalter" vom Ständer fest hängt.
Verfasst: 23 Nov 2010 15:24
von Doofy
not aus ist natürlioch aus^^
also wenn ich den ständer einklappe kommt der stift raus und lässt sich auch nicht weiter rausziehen..... ich frag jetzt mal blöd: ich kann die doch auch starten wenn der ständer ausgeklappt ist oder? ;D
Verfasst: 23 Nov 2010 15:27
von Catweazle
klar muss nur die Neutrallampe leuchten...
hast auch alle Kabel wieder an der Batterie drann??
da ist noch ein dünnes mit nem kleinen stecker das geht gerne ab...
an sonsten guck ma ob se anzuschieben geht dann isses evtl das Anlasserrelaise..
Verfasst: 23 Nov 2010 15:33
von Doofy
also alles steckt wieder an der batterie. da sind viele dünne kabel, aber ich such mal. anschieben mal probieren, wäre ne idee, danke schon mal.
Verfasst: 23 Nov 2010 15:51
von Doofy
also, hab mal auf das relais geklopft und auf den anlasser, jetzt klickert das schonmal wenn cih den startknopf drücke. aber mehr kommt dann auhc nciht, soll cih mal überbrücken, kann die hier net gut anschieben? batterie is eben alt aber voll geladen!
Verfasst: 23 Nov 2010 15:52
von Catweazle
mach halt mal... aber guck das de richtig rum anschließt
Verfasst: 23 Nov 2010 15:58
von Doofy
haha werd ich
also das klickern kommt ausm sicherungskasten, wenn mich nciht alles täuscht -.- oder von der spritpumpe...
Verfasst: 23 Nov 2010 16:19
von GreenOne
Doofy hat geschrieben:haha werd ich
wenns klickert ists vermutlich die Batterie. Versuch die mal übers Auto zu überbrücken und schau ob der Bock startet...
Verfasst: 23 Nov 2010 16:48
von Super Rider
Doofy hat geschrieben:not aus ist natürlioch aus^^
alternativ kannste auch einfach mit gezogener Kupplung aufn Knopf drücken.
Verfasst: 23 Nov 2010 16:56
von Catweazle
Doofy hat geschrieben: hab auch aml versucht mit gezogener kupplung zu starten, aber nix passiert...
Lesen Alex... lesen
Verfasst: 23 Nov 2010 17:20
von Doofy
hehe
also wenn cih mit gezogener kupplung starten will oder ohne, das teil wo das kabel von dem anlasser und das kabel vom + pol der batterie rein geht ratter wie nen maschinengewehr, wenn cih den knopp drück.
mit überbrücken genau das selbe. man hört aber wenigstens die pumpe summen
Verfasst: 23 Nov 2010 17:22
von Catweazle
dann mein freund ist deine Batterie zu schwach und nur das
nein es ist nix anderes du hattest beim überbrücken keinen richtigen kontakt...
Verfasst: 23 Nov 2010 17:28
von Doofy
ahaaa okay, dann muss cih mal nen anderes kabel nehmen....^^ papa sein`s war ja schon sehr ramponiert
vielen danke für die hilfe ich meld mich wenn sie läuft
Verfasst: 23 Nov 2010 17:53
von Super Rider
Catweazle hat geschrieben:Doofy hat geschrieben: hab auch aml versucht mit gezogener kupplung zu starten, aber nix passiert...
Lesen Alex... lesen
bin halt auffer Arbeit; was erwarteste eigentlich von mir?
Verfasst: 24 Nov 2010 11:56
von Doofy
So, also Batterie über Nacht geladen. Ergebnis war, dass der Anlasser dreht, aber auch nur nen paar Sekunden, dann war der Saft alle^^ Also da die Batterie noch die original Erste ist, denke ich das ich da mal ne neue reinbauen werde. Überbrücken ging gestern nichtm weil Papa`s Kalbel total vergewaltigt worden ist -.-^^
Vielen Dank für all die schnellen Antworten
Verfasst: 24 Nov 2010 11:57
von GreenOne
Doofy hat geschrieben:So, also Batterie über Nacht geladen. Ergebnis war, dass der Anlasser dreht, aber auch nur nen paar Sekunden, dann war der Saft alle^^ Also da die Batterie noch die original Erste ist, denke ich das ich da mal ne neue reinbauen werde. Überbrücken ging gestern nichtm weil Papa`s Kalbel total vergewaltigt worden ist -.-^^
Ist defi die Batterie.
Hol ne Neue und die Lady wird wieder laufen
Verfasst: 24 Nov 2010 13:09
von Catweazle
sag ich doch
Verfasst: 24 Nov 2010 13:12
von wulfi69
Hm mal so ne Frage. Wenn du ne Taschenlampe anmachst und sie Leuchtet nur 10 sec. tauscht du dann das Handgelenkbänchen oder die Birne aus? Es kann nur die Batterie sein. Son Ding hält 4-6 Jahre dann ist Ende im Gelände. Mach ne neue Rein Kostet 30-50€ und gut ist. Aber pass mit der Säure auf sonst haste Löcher wo keine Hingehören!
P.S. dein Nickname ist Doof. Der ist doch nicht Pogramm,oder? ZXR Fahrer sind niemals Doof, es gibt nur welche die haben mehr Ahnung. Plan bekommt man nur durch handeln, also los jetzt. Und eine ordentliche Vorstellung währe auch Dufte.
Verfasst: 24 Nov 2010 13:36
von Doofy
Ich kauf ne neue Taschenlampe
Ach verdammt, stimmt die Vorstellung -.- voll vergessen im Eifer des Gefechts, wird sofort nachgeholt
Also der Nick klebt an mir seit der Grundschule...ich bin nu manchmal nen bissi schusselig xP
Verfasst: 24 Nov 2010 20:42
von Bernie
Verfasst: 24 Nov 2010 21:02
von GreenOne
ich liebe Insepektor Doofie
