Nichts passiert beim Startknopf drücken
Hi,
bin ratlos. Habe meine alte mal zerlegt und sauber gemacht, dann wieder alles zusammengebaut, allerdings sind keine bliker dran, aber denke das ist egal. naja also wollte dann mal starten das erste mal wieder, aber nichts passiert. zündung ist an licht, instrumente gehen, hupe auch...aber es passiert absulut nichts wenn ich den startknopf drücke, kein klakkern kein anlasser der dreht, einfach nicht. hab nochmal tank abgemacht und sicherungen gecheckt, kein kaputt, hab sie auch rausgenommen, kabel überprüft, alles angeschlossen. nu bin ich ratlos, weil vor der zerlegung lief alle einwandfrei..sprang sofort an... hab auch aml versucht mit gezogener kupplung zu starten, aber nix passiert...
hab mich aml durch die suche gewühlt aber nix passendes gefunden... bin echt am verzweifeln..
Re: Nichts passiert beim Startknopf drücken
Sieh mal nach ob der "Schalter" vom Ständer fest hängt.
not aus ist natürlioch aus^^
also wenn ich den ständer einklappe kommt der stift raus und lässt sich auch nicht weiter rausziehen..... ich frag jetzt mal blöd: ich kann die doch auch starten wenn der ständer ausgeklappt ist oder? ;D
klar muss nur die Neutrallampe leuchten...
hast auch alle Kabel wieder an der Batterie drann??
da ist noch ein dünnes mit nem kleinen stecker das geht gerne ab...
an sonsten guck ma ob se anzuschieben geht dann isses evtl das Anlasserrelaise..
also alles steckt wieder an der batterie. da sind viele dünne kabel, aber ich such mal. anschieben mal probieren, wäre ne idee, danke schon mal.
also, hab mal auf das relais geklopft und auf den anlasser, jetzt klickert das schonmal wenn cih den startknopf drücke. aber mehr kommt dann auhc nciht, soll cih mal überbrücken, kann die hier net gut anschieben? batterie is eben alt aber voll geladen!
mach halt mal... aber guck das de richtig rum anschließt
haha werd ich also das klickern kommt ausm sicherungskasten, wenn mich nciht alles täuscht -.- oder von der spritpumpe...
wenns klickert ists vermutlich die Batterie. Versuch die mal übers Auto zu überbrücken und schau ob der Bock startet...Doofy hat geschrieben:haha werd ich also das klickern kommt ausm sicherungskasten, wenn mich nciht alles täuscht -.- oder von der spritpumpe...
alternativ kannste auch einfach mit gezogener Kupplung aufn Knopf drücken.Doofy hat geschrieben:not aus ist natürlioch aus^^
Lesen Alex... lesenDoofy hat geschrieben: hab auch aml versucht mit gezogener kupplung zu starten, aber nix passiert...
hehe
also wenn cih mit gezogener kupplung starten will oder ohne, das teil wo das kabel von dem anlasser und das kabel vom + pol der batterie rein geht ratter wie nen maschinengewehr, wenn cih den knopp drück.
mit überbrücken genau das selbe. man hört aber wenigstens die pumpe summen
dann mein freund ist deine Batterie zu schwach und nur das
nein es ist nix anderes du hattest beim überbrücken keinen richtigen kontakt...
ahaaa okay, dann muss cih mal nen anderes kabel nehmen....^^ papa sein`s war ja schon sehr ramponiert
vielen danke für die hilfe ich meld mich wenn sie läuft
bin halt auffer Arbeit; was erwarteste eigentlich von mir?Catweazle hat geschrieben:Lesen Alex... lesenDoofy hat geschrieben: hab auch aml versucht mit gezogener kupplung zu starten, aber nix passiert...
So, also Batterie über Nacht geladen. Ergebnis war, dass der Anlasser dreht, aber auch nur nen paar Sekunden, dann war der Saft alle^^ Also da die Batterie noch die original Erste ist, denke ich das ich da mal ne neue reinbauen werde. Überbrücken ging gestern nichtm weil Papa`s Kalbel total vergewaltigt worden ist -.-^^
Vielen Dank für all die schnellen Antworten
Ist defi die Batterie.Doofy hat geschrieben:So, also Batterie über Nacht geladen. Ergebnis war, dass der Anlasser dreht, aber auch nur nen paar Sekunden, dann war der Saft alle^^ Also da die Batterie noch die original Erste ist, denke ich das ich da mal ne neue reinbauen werde. Überbrücken ging gestern nichtm weil Papa`s Kalbel total vergewaltigt worden ist -.-^^
Hol ne Neue und die Lady wird wieder laufen
Hm mal so ne Frage. Wenn du ne Taschenlampe anmachst und sie Leuchtet nur 10 sec. tauscht du dann das Handgelenkbänchen oder die Birne aus? Es kann nur die Batterie sein. Son Ding hält 4-6 Jahre dann ist Ende im Gelände. Mach ne neue Rein Kostet 30-50€ und gut ist. Aber pass mit der Säure auf sonst haste Löcher wo keine Hingehören!
P.S. dein Nickname ist Doof. Der ist doch nicht Pogramm,oder? ZXR Fahrer sind niemals Doof, es gibt nur welche die haben mehr Ahnung. Plan bekommt man nur durch handeln, also los jetzt. Und eine ordentliche Vorstellung währe auch Dufte.
Ich kauf ne neue Taschenlampe Ach verdammt, stimmt die Vorstellung -.- voll vergessen im Eifer des Gefechts, wird sofort nachgeholt Also der Nick klebt an mir seit der Grundschule...ich bin nu manchmal nen bissi schusselig xP
, sorry. der musst einfach sein.
on topic: ja, es ist die batterie
ich liebe Insepektor Doofie
