![kopfkratzen :kratz:](./images/smilies/kratz.gif)
Habe dann die beiden Kabel Plus und Masse von der anderen Zündspule verbaut und die Kerzen funken
Bin nun schon weiter , das grüne und das schwarze Kabel gehen in die CDI . Kann die CDI defekt sein ? Kann man das was messen oder nur durch tauschen der CDI den Fehler festsellen ? Was mir noch aufgefallen ist , das schwarze Kabel von der Zündspule die OK ist , hat durchgang nach masse , das grüne nicht , da liegen 5 Volt aus der CDI an .
