Bremslicht geht nicht aus
Verfasst: 15 Jun 2010 13:11
von ninjahai3
Woran liegt es???
Kontakte hab i schon mit Kontaktspray eingesrüht.Leider hat es nichts gebracht! :evil:
Re: Bremslicht geht nicht aus
Verfasst: 15 Jun 2010 13:21
von kleiner onkel
is die feder an der fussraste noch intakt?
Verfasst: 15 Jun 2010 13:26
von ninjahai3
Funktioiert, aber vielleicht ist sie auch schon verschlissen.
Ich werde sie mal austauschen.Danke u.gruß aus eberswalde
Verfasst: 15 Jun 2010 17:18
von Catweazle
häng doch einfach mal die kleine feder vom hinteren Bremslichtschalter aus wenn licht dann aus is dann ist die zu stramm (das kammer einstellen) :wink:
Verfasst: 15 Jun 2010 21:45
von Dog
bei mir war es der bremslichtschalter unterm hebel.
hab den hebel verändert und da hatte mein bremslicht auch dauerkontakt,mit nem 8er schlüssel ein wenig rausdrehem und gut.
Verfasst: 16 Jun 2010 14:23
von Takis
Schalter prüfen , fertig :|
Verfasst: 19 Jun 2010 0:19
von ninjahai3
Genau die Feder mußte neu eingestellt werden!Danke u.gruß aus Eberswalde
Verfasst: 19 Jun 2010 9:49
von clonie
:grobirr
