Blinkerrelais
Verfasst: 27 Apr 2010 17:35
Hallo Leute,
ist wahrscheinlich ein banales Problem aber ich raff dat nich !
Habe für meine '93er L heute ein elektronisches Blinkerrelais gekauft. Gemäss der Anleitung angesteckt und nun funkt nichts. Das Ding funktioniert im Bereich von 20-200 Watt und die Anleitung sagt man brauch zusätzlich Masse. Also zusätzlich Masse rangebaut und 2 Blinker mit Glühlampe an die Kabel gehängt. Nichts geht! Das Relais summt nur wie blöd und nach 5mal testen das auch nicht mehr.!
-Blinker funktionieren
-Batterie hat 12,2 V
-Stecker liefert 11,8 V
-Steckverbindung Blinker kamen 10,8 V an.
- Hinten rechts ->nichts -> Kabelbruch oder sowat
Weder Blinkanzeige im Cockpit noch Blinker gehen an/aus/an/aus....
Würde mir am liebsten einen neuen Kabelbaum stricken, weil ein Vorgänger hat das mit den verschiedenen Farben nicht so genau genommen...
Aber bei Elektrik
Hat einer `ne Idee ?
Werde mich vorsichtshalber nach einem orginalen Relais umschauen...
Aber bei Elektrik
![kotzen :kotz:](./images/smilies/kotz.gif)
![:-) :grobirr](./images/smilies/manu.gif)
