Blinkerrelais
Awak
FickDelle :-)
Blinkerrelais
Beitrag von Awak »
Hallo Leute,
ist wahrscheinlich ein banales Problem aber ich raff dat nich !
Habe für meine '93er L heute ein elektronisches Blinkerrelais gekauft. Gemäss der Anleitung angesteckt und nun funkt nichts. Das Ding funktioniert im Bereich von 20-200 Watt und die Anleitung sagt man brauch zusätzlich Masse. Also zusätzlich Masse rangebaut und 2 Blinker mit Glühlampe an die Kabel gehängt. Nichts geht! Das Relais summt nur wie blöd und nach 5mal testen das auch nicht mehr.! :shock:
-Blinker funktionieren
-Batterie hat 12,2 V
-Stecker liefert 11,8 V
-Steckverbindung Blinker kamen 10,8 V an. :kratz:
- Hinten rechts ->nichts -> Kabelbruch oder sowat
Weder Blinkanzeige im Cockpit noch Blinker gehen an/aus/an/aus....
Würde mir am liebsten einen neuen Kabelbaum stricken, weil ein Vorgänger hat das mit den verschiedenen Farben nicht so genau genommen...
Aber bei Elektrik :kotz: :grobirr
Hat einer `ne Idee ?
Werde mich vorsichtshalber nach einem orginalen Relais umschauen...
Live With Full Force !!!
ZX750L
ZX750J
