Batterie, aber welche ist die richtige?
Verfasst: 01 Apr 2010 9:31
von Andykehle
hab in der suche nicht das Richtige gefunden, deshalb Frage ich hier mal, bezüglich Erfahrungen mit Batterien.
Welche am längsten durchhalten?
Muß es ne 12AH sein oder geht auch kleiner?
Da ich bei meiner H2 ne neue batterie brauche, der markt aber überfüllt ist mit Angeboten und Marken. Verliert man schnell den Überblick und ich weis nicht so recht was am besten für meine Lady ist.
Vielen dank im vorraus
Gruß Andy
Verfasst: 01 Apr 2010 9:51
Hallo Andy!
Erfahrungsgemäß wirst du an den Billigheimer Batterien nicht sehr lange Freude haben. Ich für meinen Teil favorisiere Batterien von Yuasa, aber das ist jetzt nur ein persönlicher Geschmack. Diese waren seinerzeit Erstausrüster bei Kawasaki und vielen anderen Motorradherstellern. Die in meiner ZXR J hat 11 Jahre gehalten, während der nachfolgende No-Name-Akku nach einer Saison schlapp gemacht hatte.
Bezüglich der Ah: Ich verwende 9 Ah Batterien. Diese sind etwas leichter und zudem völlig ausreichend für den 750er Motor. Außerdem passen sie problemlos in den Batteriekasten, zumindest bei der J. Ob es vergleichbar mit der H ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Verfasst: 01 Apr 2010 12:49
von Andykehle
Danke Börni,
hab mich auch schon gefragt wie die Billig dinger sind. Da man ja in der heutigen zeit ganz schön aufs Geld schaut, nimmt man lieber mal ne billige Batterie. Das man an der höchst warsch.nicht lange seine Freude hat is wohl klar. Hab mich daher auch für ne gescheite Batterie entschieden und ne YUASA YB12AL-A2 gekauft. Hab da einen sehr guten Teile Händler der mir diese Batterie inkl.Säure und Trichter für 40 EUR verkauft hat. Denke doch das der Preis in Ordnung geht.
Die bei Polo wollten mir so ne bilig Hausmarke andrehen für knappe 20EUR, denke das ich mit der YUASA aber auf der Richtigen und sicheren Seite bin.
Verfasst: 01 Apr 2010 13:10
von Tactac
Also ich hatte mir ne billige von ATU geholt und die hält immer noch.
Verfasst: 01 Apr 2010 18:45
von biker4biker
ist alles eine sache der pflege......
meine wurde nie gepflegt und hat 5 jahre gehalten...
war auch ne billige von louis.
Verfasst: 01 Apr 2010 19:38
von Nusch
ich kann eigentlich auch nix schlechtes von den billig louis batterien berichten...
Verfasst: 02 Apr 2010 0:20
von Karsten88
1. Hat die H2 ne kleinere Batterie als die H1 verbaut. Da kommt die 9AH glaub ich gut hin.
2. Mecker nicht über den Preis bei POLO. Die haben aufgrund des 30-jährigen Bestehens auf die Batterien 30% Rabatt.
und
3. Dazu noch 2 Jahre Garantie. Wenn du den Beleg nicht aufbewahrst ist das dein Problem.
Wenn das Teil nach 1 Jahr schlappmacht, tauscht man das Teil eben einfach um.
Verfasst: 02 Apr 2010 5:54
Was man sich aber auch sparen kann, wenn man gleich was handfestes verbaut. Meine Meinung.
Es sagt ja auch keiner, dass Louis Batterien grundsätzlich schlecht sind. Diese Delo Teile funzen ja auch. Ich hatte halt ne absolute No-Name vom Örtlichen.
Wenn das Ding Ende der Saison die Grätsche macht, dann kann ich auch nix pflegen. Mehr Pflege als den fast täglichen Gebrauch gibts kaum.
@Andy:
Ne Yuasa für 40,- Hühner...da beantwortet sich die Frage ja fast von selbst.
Verfasst: 02 Apr 2010 14:05
von Catweazle
ich hab mir grad ne Varta gekauft sind im Angebot gewesen Bei Louis für 33€
ich denk bei Varta kann man sicher nicht soooo viel falsch machen
Verfasst: 06 Apr 2010 15:14
von Andykehle
War jetzt leider ein paar tage unterwegs. Werde aber heut nachmittag ne Runde drehen und schauen ob alles passt, und dann ab zum TÜV!
Verfasst: 06 Apr 2010 15:25
von Ronin
ich würde dir auch eine yuasa empfehlen...meine erste hat 15 ! jahre
gehalten..dannach die billigbatterie nur 2 läppische
Kosten: yuasa...65 eus (12 Ah)
billigbatterie.ca. 40 eus (12 Ah)
wer billig kauft, kauft zweimal (einmal billig+einmal teuer)
Verfasst: 06 Apr 2010 20:52
von Andykehle
Juhuuuu
alles Perfekt, is gleich angesprungen mit der Neuen Batterie und laufen tut se auch ganz gut
Die erste ausfahrt der Saison is schon was besonderes
Wünsche euch allen eine Unfallfreie Saison 2010
![Zielflagge :ziel:](./images/smilies/checkeredflag.gif)
Verfasst: 06 Apr 2010 21:47
von ChFroening
Das mit der geringeren AH Zahl ist sicherlich immer so eine Frage, wenn Du weist das alles gut funktioniert und die Kiste nach einmal Starter angucken schon läuft und frühestens 100 KM bei mittleren Drehzahlen später wieder abgestellt wird reicht das alle Male.
Gehst Du aber stark in den Verbrauch, also viele kurze Strecken, langes orgeln, gehst Du stark an die Kapazitätsauslastung und solltest dann lieber die stärkere nehmen.
Mit jeder größeren Entladung altert der Akku halt ein bischen mehr und stärker und verkürzt so die Gesamtlebenszeit.
Cheers
Christian
Verfasst: 07 Apr 2010 7:43
von Andykehle
Hab jetzt ne 12 AH von YUASA drinn. Wenn schon denn schon was gescheites
Na klar spielt die Pflege einer Batterie eine große Rolle in der Lebensdauer. Die alte Batterie die drinn war, wurde nie gepflegt und war auch mal trocken. Hab darauf gleich mal die Ladespannung kontrolliert, und die geht mit 14.4Volt noch in Ordnung. Sollte ich halt mal öfters Kontrollieren, nicht das mir noch mein Laderegler Hops geht und die Batterie dann auch im Eimer ist.
Andy
Verfasst: 07 Apr 2010 23:15
von Casi
Ronin hat geschrieben:ich würde dir auch eine yuasa empfehlen...meine erste hat 15 ! jahre
Kann ich bestätigen - meine hat auch 16!! Jahre gehalten
habe erst letztes Jahr ne neue verbaut
Verfasst: 08 Apr 2010 0:15
von Dog
Was gibts an so ner batterie zu pflegen
Verfasst: 08 Apr 2010 1:35
Zum Beispiel kann man die Batterie über den Winter an ein Impuls-Ladegerät anschließen, welches dann den alltäglichen Gebrauch simuliert und so die Batterie fit hält. Bis jetzt ließ es sich aber auch ganz gut ohne leben.
Verfasst: 08 Apr 2010 3:48
von Dog
Wer's brauch...
hab nach dem letzten winter die batterie einen tach aufgeladen und gut
Achja, batt war eingebaut im möp unterm schuppen bei -20 und mehr
