Kein Strom an der Benzinpumpe! Wo sitzt Relais bei der J
Verfasst: 08 Sep 2009 22:05
von holie
da mir die Suche oder meine Begriffe nicht konkret geholfen haben hier meine direkten Fragen:
Wo sitzt bei der J das Relais? Links habe ich das Licht- und das Fernlich-Relais gefunden sowie den Laderegler(?)- rechts das Blinker Relais.
Wann soll die Pumpe bei der J laufen?
+ Ich kann die Pumpe mit exterenem Strom testen -> funktioniert.
+ Ich kann bei eingeschalteter Zündung und Leerlauf keine Funktion feststellen.
+ Ich kann im Leerlauf auch beim Startvorgang keine Funktion Feststellen.
Wer hat nen Tip?
Gruss und Danke
Verfasst: 08 Sep 2009 22:57
Benzinpumpenrelais.
Verfasst: 08 Sep 2009 23:03
von holie
Hi Steffen,
das war aber kein ganzer Satz ;-) und vor allem wo sitzt das schei** Ding bei der J? Ich geh jetzt gleich wieder runter in die Garage und zerleg sie weiter - verflixt, ich hab nur die beschriebenen Relais gefunden.
Gruss Holger
Verfasst: 08 Sep 2009 23:04
Du wolltest auch nur nen Tip haben :)
Wennst nen Roman gewuenscht haettest, haett ich direkt auf Marcello seine Antwort gewartet *g*
Zur Sache: normal in fahrtrichtung links direkt hinten am fahrersitz.
Verfasst: 09 Sep 2009 0:20
von holie
;-) Super danke Dir. Jetzt kann ich nochmal in die Garage suchen gehen.
Verfasst: 09 Sep 2009 0:48
von holie
Gefunden! Es ist das CF308A und sitzt rechts von der CDI hinter der Batterie.
Ein flaches Kästchen.
keine Ohmschen Wiederstände messbar daher die Wicklung wohl unterbrochen :-(
Verfasst: 09 Sep 2009 7:30
von Zeto
Achtung, das Teil ist kein normales Relais.
Ist im inneren komplett elektronisch aufgebaut,
steckt absolut nix mechanisches drin.
Hatte hier schonmal nen Thread dazu aufgemacht.
Siehe hier
Aufgrund deiner Beschreibung tippe ich, dass das Ding den Löffel abgegeben hat.
Normalerweise sollte das "Relais" schon beim Starvorgang die Spritpumpe versorgen.
