L springt nicht an / nuddelt gar nicht
Verfasst: 22 Jul 2009 9:36
von Gades
Hab das Problem das grad wenns Mopped ne Weile steht, und ich dann auf den Starter drücke sich garnichts tut auser das die Leuchten vorne kurz dunkelwerden und unter der Sitzbank klackt es nur. Manchmal nach mehrmahligen an und aus mit dem Zündschloss gehts dann auf einmal und der Anlasser dreht. Batterie ist erst neu darann liegt es nicht. Wo ist der Fehler zu suchen?
Verfasst: 22 Jul 2009 10:24
von Hägar
Starter oder Starterrelais defekt?
Verfasst: 22 Jul 2009 11:48
von Der-Retter
Massefehler ?
Re: L springt nicht an / nuddelt gar nicht
Verfasst: 22 Jul 2009 13:51
von alter-mann
Gades hat geschrieben:... Manchmal nach mehrmahligen an und aus mit dem Zündschloss gehts dann auf einmal und der Anlasser dreht. Batterie ist erst neu darann liegt es nicht. Wo ist der Fehler zu suchen?
... ein paar tropfen oel ins zuendschloss ... ( oxidiert ..kontaktfehler )
... dito starterknopf
... massekabel batterie richtig fest ?
... starterrelais pruefen / testen ... => kabel - kontakt ...
Verfasst: 22 Jul 2009 14:37
von Klaus69
Verschraubung an Batterie und Magnetschalter prüfen.
Ab und an macht auch der Kill Schalter Probleme...
