Alternative Benzinpumpe
Verfasst: 04 Jun 2009 17:55
von Rainer
Könnte man diese Pumpe in der ZXR verbauen ??
http://www.teckparts.de/product_info.ph ... pumpe.html
Das Problem wird der Maximale Druck sein den die Pumpe bringt !!
Aber vom Preis her wäre es ein Hit
Verfasst: 04 Jun 2009 20:28
von Marcello
Verfasst: 04 Jun 2009 20:49
Verfasst: 04 Jun 2009 21:50
von Walnussbaer
Das stimmt auf gar keinen Fall mit den 3,8 Bar. Ich hatte son Ding schonmal hier. Würd ich nie im Leben in ein Moped einbauen - übelste Blechspielzeugzahnräder innen und alles absoluter Chinamüll.
Verfasst: 04 Jun 2009 21:57
von chriSpe
Wird aber wohl anfangs reichen um die Schwimmernadeln ins Jenseits zu schicken
Wie wird die Pumpe im original überhaupt geregelt? Überdruckventil? Elektrischer Druckschalter? Mechanisch??
Verfasst: 04 Jun 2009 22:14
von Marcello
Die original-Pumpe hat hinten hinterm Deckel nen Unterbrecherkontakt ... sie fördert immer nur bis zu nem gewissen Gegendruck (ca. 0,2-0,3bar) ... und erst wieder weiter ,wenn die Gaser-Nadelventile wieder aufmachen.
Neue Original-Pumpe liegt bei ca. 220 Glocken neu ... völlig uninteressant somit
Verfasst: 04 Jun 2009 22:17
von chriSpe
Nur als Idee (Hab noch keine ZXR-Pumpe aufgemacht, hab nur eine davon, und solang die funktioniert bleibt die da wo sie ist):
Wenn man den Kontakt aus dem Rest rausbekommt und mit ner 0815-KFZ-Spritzer-Vorförderpumpe kombiniert (weil Druck braucht das Ding ja keinen bringen..)
Ich hab noch nen ganzen Stapel alter Polo-Pumpem rumfliegen die eh nie verrecken...
