also irgendwie bin ich jetzt blöde???
suzi80
hab da nen problem,hab mein möppi kommplett zerlegt und nun is wieder zusammen.nun ist mir folgendes passiert ich glaub ich hab die spulen vertauscht.wie war das jetzt in fahrtrichtung gesehen mit 1 2 3 4 .rechts an der steuerkette die 4????und hat einer ne ahnung wo das gelb schwarze kabel mit batterie klemme rankommt?bis zur batterie reichts nicht,wird das auf masse gelegt???mfg andre
- x-men72
das kabel wird an die linke zündspule mit angeschraubt. von der linken zündspule kommen die stecker auf 1 und 4 und von die stecker der rechten spule kommen 2 und 3. sicher bei meiner aufzählung ist das 1 +4 zusammen und 2+3 zusammen an jeweils eine spule hängen. ob nun links 1+4 oder ob rechts 1+4 hin kommt weis ich nicht sicher ist aber glaube ich auch egal......
aber wart mal bis ein exberde was sagt.
- speedybert
- Nasenbohrer
Habe hier den Schaltplan einer ZXR 750 J vor mir liegen.Wie Harm schreibt
schwarz+rot= Zyl 1+4
grün+rot = Zyl 2+3
Bei mir ist die linke Spule für 1+4 rechte Spule 2+3 .Bei meinen Originalzsp.
ist es aufgrund der Zündkabellänge fast nicht möglich sie anders anzuschl.
Das wichtigste ist ,daß das schwarze Kabel von der CDI auf 1+4 geht,das grüne auf 2+3 (Zündfolge).
Ich hoffe meine Beschreibung klingt nicht zu überheblich.
mfg norbert
grün+rot = Zyl 2+3
mfg norbert
