Leerlaufschalter prüfen oder überbrücken
Verfasst: 02 Mär 2009 23:03
von gailtal chris
Servus,
gibt es eine möglichkeit den neutralschalter zu prüfen ?
bin mir nicht ganz sicher ob meiner defekt ist .
besten dank , lg, chris
Verfasst: 03 Mär 2009 9:16
von SiebenR
Klar, mit nem Multimeter durchmessen!
Entweder den Schalter komplett abklemmen und auf Durchgang prüfen (Ohm) oder den "Abgang" abklemmen und an der Stelle Spannung (Volt) messen.
von kleiner onkel
mach den motor an, stell die karre gerade, lass den ständer ausgeklappt,
hau den ersten gang rein und lass die kupplung kommen...
wenn sie trotz ausgeklappten seitenständer losfährt, is was nicht in ordnung
Verfasst: 03 Mär 2009 9:21
von schrauber666
da wirste wohl net viel Volt messen können
der schaltet auf Masse,wenn de da das Kabel abmachst,wo kommt dann der Strom her
gibt jetzt net so viel Möglichkeiten ,entweder er funktioniert,oder net
wenn kein Kabelbruch vorliegt,dann den Schalter mal rausbaue und prüfen.
wenn Kaputt,dann wechseln.
Verfasst: 03 Mär 2009 12:26
von SiebenR
schrauber666 hat geschrieben:der schaltet auf Masse,wenn de da das Kabel abmachst,wo kommt dann der Strom her
Oh, ist der masseschaltend?
Peinlich,peinlich...
Dann kannst nur gegen Masse auf Durchgang prüfen.
Aber wie die anderen schon geschrieben haben, soviele Möglichkeiten gibts ja nicht!
Verfasst: 03 Mär 2009 12:31
von Catweazle
nimm ne Prüflampe (oder ein standlichtbirnchen und halt das eine kabel an + der Batterie und das andere an den Leerlaufschalter und dann mach nen Gang rein und wieder raus
Verfasst: 03 Mär 2009 19:57
von gailtal chris
@ alle
erst mal dank für eure antworten , aber mein problem ist das wenn ich auf den starter drück dann tut sich nichts
ist so als wenn der kill-schalter auf off stehen würde und meine neutral-anzeige macht auch nichts mehr .
Verfasst: 03 Mär 2009 20:01
von Gralssucher
Hauptsicherung?
Verfasst: 03 Mär 2009 20:13
von gailtal chris
die sicherung ist ganz
Verfasst: 03 Mär 2009 20:26
von Gralssucher
das hat nix zu heissen
Durchgang pruefen!
Hatt ich auch schon,hab mich bloede gesucht,
Sicherung optisch ganz......
Verfasst: 03 Mär 2009 20:30
von schrauber666
Gut
Ganganzeige ist nicht vorhanden.
Zündung an,Kupplung ziehen ,Seitenständer oben und starten-->was passiert
springt an-->sehr gut dann mußt du noch das Kabel des Schalters testen.
Kabel abziehen an dem Stecker(ist nur einpolig,unten unter dem Schalthebel)
und mal auf Masse halten-->was passiert
*Leerlauflampe leuchtet-->sehr gut,schalter vermutlich defekt(Fehler gefunden)
*Lampe brennt nicht-->auch gut,vermutlich kabelbruch oder Birne defekt
hab den Schaltplan nicht hier,daher weiß ich jetzt nicht ganz sicher ob des ein Problem wäre(Reihenschaltung),glaub aber eher net)
so kannst du dein problem schon mal eingrenzen
Verfasst: 04 Mär 2009 20:53
von gailtal chris
mein verdacht hat sich bestätigt
. habe mir heute einen anderen neutralschalter geholt und bum die kiste läuft wieder
nochmals dank für eure tipps
chris
