Tag auch,
ich hatte bei meiner H1 in letzter Zeit öfter mal kleine Mucken in der Elektrik, was meistens auf Wackelkontakte durch korodierte Anschlüsse zurückzuführen war.
Die Flachhülsen die in den Steckern sitzen, gibts ja als Standart und kann man mit der passenden Zange oder etwas Geschick durch Neue ersetzen. Jedoch sind bei mir auch die Stecker selbst sehr marode und zerbröseln regelrecht wenn man sie mal öfter steckt und abzieht.
Die Frage also: Weiss zufällig ein elektrotechnisch Begabter unter euch, ob es diese Stecker hier und noch gibt, wie die heißen und ob man die z.B. bei Conrad kriegt. Ich würde nämlich gerne mal Alle Stecker wieder aufmöbeln oder falls ich nen ganz mutigen Tag hab mal auf nem Brett den Kabelbaum ganz neu kopieren.
Gruß lizard
Steckverbindungen des Kabelbaums erneuern
coldlizard
Oh, danke. Sind ja garnicht mal so teuer.
Wobei die Kabelschuhe an sich ja garnich so das Problem sind. Viel mehr nervt mich, dass die Plastikstecker in denen die "Japanstecker" zu 6., 8. oder 10. drin sitzen sich langsam in Wohlgefallen auflösen. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Kawaski sich die Dinger selber giesst. Schließlich finden die Stecker selbst ja heute immer noch Anwendung.
Mir fehlt also sone Art Stichwort wonach ich suchen muss oder einfach nen Online-Shop (bin Maschinenbauer, also völlig untalentiert in Elektrosachen
Musst mal hier im Forum suchen, da war mal irgendwo nen link zu nem shop, der die stecker hatte. Habs leider nicht mehr in meinen Favoriten, der Link war glaub ich sogar von Terrini wenn mich nicht alles täuscht.
Meine Dicke..
schau mal hier. Gibt es in 2, 4 und 6 Pol. Sind die Stecker die ich eigentlich meinte. Bin mir eigentlich auch sicher, dass es die bei Louis gibt/gab.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2; ... 2df83edccb
Am besten sind die Stecker von AMP, werden u. a. bei Ducs verbaut. Findest Du auch auf der o. g. Site.
Gibt´s bei Conrad auch.
www.Conrad.de
In der Suche "Gehäusestecker" eingeben und dann auf Seite 4 gehen.
www.Conrad.de
coldlizard
coldlizard
